Beste,
Ik ben in het bezit van een yamaha kodiak 450, deze reed een tijdje nog heel goed.
Maar heb dan het membraan bovenop de gasnaald moeten vervangen, ook is de shock-kabel helemaal nieuw. Deze was ook kapot. Ik ben er vrij zeker van dat dit juist gemonteerd is.
Nu doet de quad heel raar. Vanaf dat ik gas gaf verzoop hij. Dus dan heb ik de gasnaald in laagte stand gestoken ( meest lucht) want de bougie-kop was zeer zwart. Dit geeft als gevolg dat ik nu maar voor ongeveer 1/4 gas kan geven daarna houd hij in (verzuipt). De bougie-kop gaat nu al meer naar de bruine kant. Het rare is dat ik niet aan de luchtschroef gekomen heb of iets anders verstelt heb.
Wie kan mij hierbij helpen?
Grtz Sander
afstellings probleem
yamakodiak450
alfa164
Re: afstellings probleem
heb je ook de miniscule o-ring teruggeplaatst naast het membraam boven in
bij de ltz heb je ook een o-ring zitten naast de membraam volgens mij is dat bij de kodiak net eender
van cr250 naar can-am ds250 naar ltz400
yamakodiak450
Ja dat zit allemaal juist hetzelfde als het vroeger zat.
De gasnaald beweegt als ik gas geef dus das het probleem niet.
De motor reageert ook als ik de shock-kabel bedien dus deze is ook juist gemonteerd..
yamakodiak450
Heb nu juist de carburator uitgekuist. Deze was redelijk vuil langs binnen. Ook zat er vuiligheid in een sproeier. Dit heb ik verwijderd.
De quad rijdt goed als tot ik iets over half gas geef.
Op 3/4 volgas houd de quad in.
Denk dat hij dan versmoord.
Het zijn nog altijd de standaard sproeiers die er in zitten.
Wie weet wat ik nu moet doen?
Dank bij voorbaat
Grtz sander
Dank bij voorbaat
Grtz sander
maak de choke kabel een keer los en dan nog eens rijden
ik heb een vermoeden dat de choke open blijft staan
pointblanque
hm caberateur vuil maar misschien luchtfilter ook? dan krijgt die te weinig lucht??
yamakodiak450
Is opgelost. De sproeier onder de gasnaald zat half verstopt.
De quad draait weer perfect
