raptor 350 (2008)
mattijs112
raptor 350 (2008)
Bericht door mattijs112 »
ik zit met een probleem ik wou gisteren mijn quad starten eerst effe warm laten lopen maar toen viel effe uit ik weer starten maar toen kwam er een knal en deed die niks meer ? als ik nu start hoor ik alleen de start motor draaien, ik naar de bougie gekeken die vonkte niet bij mijn in de quad ik de bougie in een ander quad gedaan deed die wel ?? dus... hoe kan het dat mijn bougie niet vonkt de babels zitten goed in elkaar en kan er veder ook ninks aan vinden ??
Re: raptor 350 (2008)
je moet de bougie kop er wel oplaten zitten en dan tegen je blok houden om te kijken of hij vonkt :D
Raun
Bericht door Raun »
Ik heb wel is gehoord dat het vaker voor komt bij de raptor 350 dat de bobine / ontsteking stuk gaat.
Zelf heb ik er nooit last van gehad, maar als hij niet meer vonkt lijkt het me al gauw een kapote bobine/ontsteking..
Hou ons op de hoogte en succes!
Gr.
Raun
Yamaha Raptor 700 SE!
mattijs112
goh nog niet aan gedacht om de kop er op te laten zitten :lol: :P ik kan aan de kabels niks aan vinden dus hij gaat deze week maar effe naar de dealer (sevink quads).
