word niet warmer als 60 graden
Hej mensen sins gistere heb ik een ltz 400 met vapor teller en nu zat ik gistere avond wat te rijden , maar de motor blijft rond de 60 graden hangen met soms 70 graden is dat gewoon normaal of moet ie tog iets warmer zijn ? Als hij stil staat word hij wel boven de 70 graden . bedankt voor juli reactie
Re: word niet warmer als 60 graden
heb ik ook
als men pa rijd komt die nooit boven de 70°en als ik rijd staat die van gewoon constant te draaien (als ik rij is het opt welt dus goed door trekken met veel gas rijden ) met men pa is het onroad en dan maak je veel minder toeren dus ook minder warmte
ok dus niets om me ongerust om te maken
het is winter he mensen als hij rijwind van 5°C binnen krijgt koelt hij meer dan in de zomer bij 30°C
laat hem maar eens een half uur op rolantie draaien dan zal hij wel tot 90°C gaan als hij geen rijwind binnen krijgt
Met de Raptor 700 zit ik nu op 65 °, met de banshee op 50 °.
Yamaha Banshee 350 2011 (kleuren 2007)"Low-Rider"
hebben jullie er geen termostaat er in zitten dan?
ondangs de kou zou hij met termostaat gewoon op bedrijfs temp moeten komen
al kan het wel iets langer duren
warrior gsxr 1000
Mijn Raptor 700 heeft wel een thermostaat, de banshee heeft er geen.
Het is vrij normaal hoor dat de temperatuur niet hoger wordt door de vrieskou.
dit is al een keer eerder uitgelegt
als er een thermostaat in je motor zit, met als doel de thempratuur zo constand mogelijk te houden ( met warm of koud weer, of onder hogebelasting)
zit de opnemer voor de thempratuur meestal op de verkeerde plek
voorbeeld: je gaat rijden en de motor is koud
de thermostaat is nu geheel gesloten
dus circuleert je koelvloeistof alleen door je blok (het komt niet in de radiateur)
als de motor vervolgens warmer word gaat de thermostaat langzaam open, en zal er een deel koelvloeistof door de radiateur lopen
dit word gekoeld door rijwind en gaat weer terug je blok in
als het buiten kouder is, gaat de thermostaat waarschijnlijk niet geheel open
terwijl de thempratuur opnemer van bijv trailtec aan de kant van de radiateur is ingebouw
voor een goede meteing van motorthemp zou de opnemer in je blok moeten zitten, waar de koelvloeistof rond word gepompt
als de thermostaat dicht is
kijk maar een keer onder de motorkap van je auto
de opnemer zit nooit in de radiateur of in een koelslang, maar altijd in de motor
dat is nu eens een goede uitleg van iemand met kennis van zaken
thermostaat bij een raptor stuurt enkel de ventilator.
laat h'm maar eens draaien tot 102°, dan springt de ventilator aan en zal hij direkt tot 90 a 95 zakken
als je het niet 100% weet kan je beter niets zeggen
ja sorry zati mx heeft gelijk
de termostaat heeft niets met je koelvin temaken
daar heb je een termo schakelaar voor
of hij wordt geschakeld door de ecu via de temp sensor
al denk ik niet dat een raptor dat heeft
warrior gsxr 1000
