Benzine
Woutertje
Benzine
Bericht door Woutertje »
Het is waarschijnlijk een zeer domme vraag. Neem het mij niet kwalijk mant ik heb nog niet veel ervaring met quads...
Ik heb een Chinese Quad met zo'n motor erin: http://groothandel-nemeco.nl/winkel/tij ... p-509.html .
Het is dus 4-takt.
Welke benzine moet hierin? :p
Loodvrij 98 of 95?
Alvast bedankt!
Re: Benzine
ik zou 98 gebruiken, bij mijn wete is da het best voor 4T motors, gebruik ik ook altijd
Woutertje
Re: Benzine
Ik heb de quad tweedehands gekocht.
Er zit nog een heel klein beetje benzine in. Ik weet niet of dit 95 of 98 is.
Mag ik hier gewoon 98 bijdoen of moet de tank eerst helemaal leeg zijn?
Re: Benzine
95 of 98 blijft een discussie, deze is al meerdere malen gevoerd hier op t forum, als je de zoekfunctie gebruikt kun je een hoop info vinden.
Ik gebruik gewoon 95 voor mijn 700, pas als je heel erg gaat tunen is 98 beter.
Ik heb het extra geld en de moeite er niet voor over.
En 95 en 98 kunnen gewoon gemengd worden, het enige verschil is het hogere octaangehalte.
Re: Benzine
Bij een gewone tamme motor is de kans op pingelen toch niet hoog? Dan kun je gewoon 95 tanken.
Woutertje
Re: Benzine
Startmotor en nieuwe bougie zijn geïnstalleerd...
Daarnet drukte ik op de startknop en hij draaide rond maar de motor startte niet.
Is de batterij gewoon afgeladen? (De batterij hangt nu aan de lader.)
Mvg.
raptordegekste
Re: Benzine
Bericht door raptordegekste »
krijgt hij uberhaupt wel benzine?
was je bougie nattig?
Woutertje
Re: Benzine
De bougie is niet nattig .
Hoe moet ik checken dat hij benzine krijgt?
Woutertje
Re: Benzine
Het probleem is dat de bougie niet vonkt?
Wat moet ik doen?
Re: Benzine
doosje bougie vonkjes kopen :D
Woutertje
Re: Benzine
:p Wat dat maar mogelijk! :p
Wat kan er mis zijn denk jij?
Woutertje
Re: Benzine
Het probleem is dat de bougiedop niet geleidt. (Heb dit gemeten met multimeter.)
Woutertje
Re: Benzine
Heb daarstraks de bougiedop vervangen en hij draait nog altijd niet.
Waaraan zou het dan kunnen liggen? Aan de cdi of aan de bobine?
- Wat zou ik nog meer kunnen doen?
- Bobine vervangen?
- Cdi vervangen?
