Plaatsen van achteras durableu
waar moet ik op letten? speciaal materiaal nodig etc ?
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
ik heb de mijne zelf geplaats. is niet zo moeilijk. enkel het aanspannen heb ik De liege erbij geroepen hoe ik het moest doen. Dit heb ik dan nog eens 5 keer zelf moeten doen thuis.
Dus om de as op te spannen ga je als volgt tewerk:
- je draait de moer tegen tot die niet meer kan draaien met de hand
- zet de achterwielen van de grond
- neem sleutel en plaats die op de moer
- zet de sleutel tegen de grond zodat ie blokkeert
- draai nu aan het achterwiel om nog meer op te spannen, niet te veel mss een 1/3 toer
- ga een toerke rijden en span opnieuw op
- en zoe doe je dit verder tot die moer niet meer lost ik heb dit 5keer moeten opspannen
hoe je weet of die moer lostzit is heeeeeel simpel, je kan als je een beetje veel kracht heb ze met de hand beginnen ronddraaien en indien je zeker bent dat ze vastzit zet er dan een streep op zo kan je die gaan controleren of die later van tijd aan het loskomen is
veel suc6 de mijne zit er nog steeds op
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
T0 F@$t F0r Y0u
nene niks verhitten: grote sleutels (ik had een grote mooie rooie engelse sleutel) en heb er dan nog een extra 'sleutel' bijgemaakt. ff met houten hamer op sleutel en de buitenste contermoer was los
en werkt dat niet: doe dan de truc van jan, maar ik had er geen probleem mee
ik heb een kleine ijzeren staaf in de achterbrug gestoken (die holte), de kettingschijf er tegen laten spannen en dan gewoon paar slagen geven tegen die tang met de hamer en hij was los.
is echt snel gebeurt zo'n asje vervangen
DQT Racing Team
