pcv map
Re: pcv map
peanuts, vraag even bij modded raptor of raptor forum.com voor de standaard big3 mods zijn genoeg maps te vinden.
Re: pcv map
Hou er rekening mee dat amerikaanse mappings wat te rijk zijn voor hier.
greetz
greetz
Sponsored by: Passion and Profession
quads
W-tec
MX en QX toebehoren
Scherpenheuvel
info@passionandprofession.be
quads
W-tec
MX en QX toebehoren
Scherpenheuvel
Re: pcv map
idd. afhankelijk van de temp., vochtigheid maar ook elevatie.Prodigy schreef:Hou er rekening mee dat amerikaanse mappings wat te rijk zijn voor hier.
greetz
btw. je zilt toch altijd naar de bank moeten om uit te lezen/bijstellen want geeneen rappie is hetzelfde en je mag/kan nooit blindelings van een andermans map uitgaan.
Re: pcv map
ik ga binnenkort ook een map nodig hebben
maar is maar voor effekes want ik ga de autotune erbij zetten
dus gewoon een map waar ik pakweg een maand mee kan bollen
eerst alarm, pc5, led pinkers, verbreding achter ennnnnn doma uitlaten
domma dual Exhaust system, power commander 5 with autotune, +3mm throttle body and stage 3 hotcam with fuel tech air filter and tube, 16-36 overbrenging
Re: pcv map
Waarom neem je die autotuner niet al gelijk?blackbusa schreef:ik ga binnenkort ook een map nodig hebben
Autotuner moet in je uitlaat gelast worden... Daar ben je al van op de hoogte?
Laatst gewijzigd door Ardjuh op wo 23 feb, 2011 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: pcv map
@tjobbie
niet alleen dat maar voornamelijk de samenstelling van de benzine zorgt voor het verschil
greetz
greetz
quads
W-tec
MX en QX toebehoren
Scherpenheuvel
quads
W-tec
MX en QX toebehoren
Scherpenheuvel
Re: pcv map
Heb vrij veel slechte opmerkingen gezien over de autotune, vooral de O2 sensor, die is kennelijk zeer gevoelig voor condens en kan je map hierdoor volledig overhoop gooien en er ook snel door stuk gaat.
Re: pcv map
weet eerlijk gezegd het verschil niet tussen hun benzine en die van ons maar het schijnt dat onze euro95 vergelijkbaar was met hun 91. oftewel een hun hebben schijnbaar toch een hoger octaan brandstof.Prodigy schreef:@tjobbie
greetz
@zati; klopt, condens weet ik niet maar ik hoor wel aan alle kanten dat de O2 sensor zeer snel verslijt, dus wat de meeste doen is een autotune kopen, afstellen met autotune, eenmaal een mooie map/afstelling gevonden, halen ze de O2 sensor eruit en blinden het gat af. uiteraard wordt ook de autotune afgekoppeld.
Re: pcv map
is dit niet omdat de o2 sensor niet onder de juiste hoek zit
ik heb een aparte o2 sensor in de uitlaat van mijn moto zitten en die zit mooi opzij onder een bepaalde hoek
zo kan er geen condens bij
was in den tijd gezegd dat ik daarop moest letten
daar heb ik pc3 met wideband en ben daar mega content van
alleen ge moet uw map zelf bijstellen
greets
ps autotune komt er zeker op, maar nog effe wachten (ik wil nog binnen mogen thuis, hihihi)
greets
greets
greets
Re: pcv map
morgen ga ik de uitlaat en de pc5 halen
heeft er n iemand een programma voor die pc5 wat ik kan gebruiken??
ik wil gewoon niet dat mm te arm draait en stuk draait (zeker dat laatste niet)
later monteer ik wel de autotune
maar nu even niet (heeft al geld genoeg gekost)
greets en merci op voorhand heee
