Is een raptor 700 uit 2007, heeft eerst 2 jaar in cross gezeten en toen in 2009 op NL kenteken gekomen.
Oude eigenaar kende het woord schoonmaken/onderhoud niet dus je kan voorstellen dat de quad in redelijke smerige staat was.
Wel heb ik deze quad met fikse schade gekocht, oa subframe krom als een hoepel, stuurstang krom, a-arm kogels op, alle lagers vergruist/cq overleden.
Nou na binnenkomst van quad gelijk aan gang gegaan, en 2 dagen later lag deze totaal uit elkaar.
Wat er inmiddels aan gedaan is:
Frame gespoten.
Alle beugeltjes swingarm etc gespoten.
Subframe's in carbon (look) gelegt.
Complete electronica opnieuw gedaan (oude kabelboom was zo vervuild)
Alle lagers vervangen.
Stuurstang vervangen + klem. (omni competition anti vibratie klem)
Stuur vernieuwd + alles wat erop zit.
Motorische diverse kleine dingen gedaan.
Nieuwe kappen rondom. (maier)
Nieuwe draagarmen (komen nog binnen)
LS PRO achteras.
Remgedeelte totaal vernieuwd, dus nieuwe schijfen etc
Banden/Velgen max spearz 195/50-10 en 225/40-10 met 10x8 en 10x12 douglas.190 velgen
Nerfbars van ART, voetsteunen zwart gespoten.
Nieuwe uitlaat voorbocht + CRD carbon hitteschild, icm standaard demper met aangepast einddemperstukje.
Verlaagt dmv nieuwe linkage (voor komt nog)
Radiator opgeknapt tzm vin.
Diverse alu spullen gemonteerd .
15/36 tands tandwielen + ketting, en nieuw alu beschermstukje voor voortandwiel. (case saver)
Nou dat was het wel zo'n beetje.
Quad loopt al, alleen is nu wachten op de draagarmen zodat ik eens kan gaan rijden.
Nou hier wat pics.
Deze kunnen wat door elkaar staan, maar je krijgt wel een idee van het project.
