Jongens ik zit met een probleem, de koppeling van mijn Banshee haakt niet meer in. Ik kan hem niet inknijpen zeg maar, alsof ie ergens niet in een sleufje valt in het motorblok.
Kan iemand me hiermee uit de brand helpen?
Help!!! Koppeling Banshee haakt niet in???
Laatst gewijzigd door Boncari op di 01 mar, 2011 09:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar Werkplaats
Grtz Daan
Banshee CT-Racing SM
Re: Help!!! Koppeling Banshee haakt niet in???
hmm had je em geheel open gehad? ook waar de koppeling is?
Misschien daar iets verkeerd gezet?
kogeltje vergeten?
of de staat de drukgroep niet gelijk met het pijltje op het binnenhuis?
koppelinghevel op het blok goed afgesteld, zodat de pijltjes tegen over elkaar staan?
@ QR: nee, ik heb aan het onderblok inclusief inhoud niks gedaan, de koppeling is dus ook niet eraf geweest omdat alles er zeer netjes uitzag.mx jake schreef:kogeltje vergeten?
@ MXJ: ik ben geen kogeltje vergeten, want heb niks gedaan aan de koppelingsgroep, misschien dat de drukgroep versprongen is...zou kunnen. Het heveltje komt tot am het pijltje op het blok, verder niet.
Toen ik de bevestiging van de koppelingskabel op het carter loshaalde en de koppelingskabel uit het heveltje op het carter haalde, sprong deze door de veerdruk (veer onder het heveltje) terug naar achteren. Sindsdien kan ik de koppeling niet meer bedien....dacht komt wel goed als ik m straks als het blok er weer terug in hangt in een versnelling zet...maar nee!
Ik ga me er vandaag eens aan geven.
Grtz Daan
mijn eerste gedacht is thans ook het kogeltje vergeten tussen de duwstang van de koppeling en dat dopje wat daarop komt.
Ik zou het koppelingsdeksel er eens afhalen, de drukplaat erafhalen en dan eens kijken hoe ver die stang naar buiten komt als je de koppeling inhoud. En dan ook eens kijken of het kogeltje er daadwerkelijk zit.
Jongens, probleem is opgelost.
Waarscijnlijk is door de veerspanning van het koppelingsheveltje het stangetje intern wat versprongen. Heb de drukplaat los gehaald en toen kon ik hem meteen bewegen. Wel even gecheckt of de kogel op en neer beweegde, wat hij deed. Boel gemonteerd en werkt weer naar behoren.
Bedankt voor het meedenken!!!
Grtz Daan
