Hoe busjes Yamaha draagarmen te verwijderen?
Geplaatst: zo 13 mar, 2011 10:40
door Jazzy
Ik ben weer eens bezig om kunstof busjes uit de draagarmen van een Blaster te vervangen maar dat is best een gedoe. De kraag breekt af dus je kunt er moeilijk een platte schroevedraaier tussen wurmen. Er uit slaan vanaf de andere kant wil ook niet doordat ze erg versleten zijn, er is bijna geen randje meer om een schroevedraaier tegeaan te zetten.
Weet iemand een handige truuk om die oude busjes er makkelijker uit te krijgen?
Re: Hoe busjes Yamaha draagarmen te verwijderen?
Geplaatst: zo 13 mar, 2011 12:15
uit boren
je zegt ze uitslaan van de andere kant is moeilijk omdat ze ver versleten zijn maar er is toch altijd nog wel een stuk goed of beter om de schroevendraaier tegen te zetten of klop ze met de schroevendraaier in stukken. uit krijgen is normaal geen probleem als ze zo dun zijn dan kap je de schroevendraaier er achter en breekt ze in stukken
Geplaatst: zo 13 mar, 2011 15:33
door Haagje
Kun je geen staaf of iets erin duwen wat steeds dikker wordt ( wat wel nog door de buitenste buis past )? zodat hij zich halverwege klemt en je hem zo eruit kan tikken?
Geplaatst: zo 13 mar, 2011 20:13
door mx jake
met een los zaagblaadje van een ijzerzaag door zagen
