Sinds 2 weken een LT50 kinderquad, van 2002 2 maal is er mee gereden en liep perfect, vandaag weer gegaan maar probleem is dat er gedoseerd gas moet worden gegeven om hem enigszins aan de praat te houden ,dit is te moeilijk voor een 4-jarige!
De 1e 2 keer perfect, allen nu valt hij dus continue uit, heb verder nergens anders aan gedraaid oid aangezien de 1e 2 keer het perfect liep, waarschijnlijk is dus een simpel probleem maar weet niet waar te beginnen , hoop dat emand op dit forum
een oplossing weet, alle hulp is welkom!
Marc
Breda
Kinderquad Suzuki LT 50 bij gas geven valt hij uit
Re: Kinderquad Suzuki LT 50 bij gas geven valt hij uit
heb je de basisdingen al geprobeerd zoals luchtfilter reinigen, nieuwe bougie, carburator proper maken, ... ?
Hoi,
Alleen de bougie en het luchtfilter, carb niet
Marc
Marc
jb-services
carburator en sproeiers eens goed uitkuisen en benzine tank leeglaten en 98 benzine indoen
ik denk ook carburator probleem
als carburator vuil is kun je eens proberen de choke iets op te zetten krijgt dan minder lucht en kun je hem ook beter aan de praat houden deed ik vroeger met mijn camino om thuis te geraken
beste is eens carburator reinigen als deze echt vuil moest zijn naftank spoelen en filtertje plaatsen kijk ook benzine kraantje na zit ook een filter op normaal
Brengt herinneringen bij me op, heb dat vroeger ook wel eens moeten doenyamahakoppel schreef:deed ik vroeger met mijn camino om thuis te geraken![]()
Probleem opgelost, idd de carb
Bedankt voor alle hulp!
Marc
Marc
