Ik ben begonnen met het monteren van een dubbele FP uitlaat op mijn Raptor 700. Nu vroeg ik me af wat de handigste manier is om dit te doen, heeft iemand tips? Ik heb een paar vragen:
Ik heb de buizen nu ongeveer op de plek waar ze moeten zitten en ze losjes vastegezet aan de kant van de cilinder. De buizen heb ik helemaal in elkaar geschoven zodat de haakjes voor de veren precies tegenover elkaar staan. Toch komen de bevestigingspunten in het frame niet helemaal overeen, dus ik zal toch nog wat moeten draaien of wrikken. Kan ik er dan van uitgaan dat ik de flens aan de cylinder alsnog strak kan draaien? Of kan het zijn dat de buis er dan niet meer recht op aan sluit?
De demper hangt aan het steuntje waar ook de kap aan vast zit, gaat er niet veel warmte langs die beugel? Dempers ook eerst losjes monteren en dan de boel op zijn plek zien te krijgen?
Tips monteren dubbele FP uitlaat op Raptor 700?
Re: Tips monteren dubbele FP uitlaat op Raptor 700?
hey jetze je moet de buizen niet zover inelkaar schuiven zoals ze kunnen,ik heb bij mij toen ook ff moeten zoeken hoor.jemoet voort gaan op de bevestigingspunten waar hij vastgezet wordt met de bouten,alle bouten nog los laten staan tot op het laatste.wanneer alles hangt dan aan de voorbochten beginnen vastdraaien, en dan de veren er op trekken.je zult ook 2 langer bouten moeten steken aan de bevestigingspunten de originele zijn er iets te kort voor.en de beugels van de dempers brengen niet veel warmte over hoor.en vrees er niet voor alles sluit lekker aan en komt op zijn plaats zoals het moet. zou zeggen zal ze vlug komen steken maar is al over de 2 uurs rijden .half uurtje puzzelen,komt wel goed ![Proost :bier:](./images/smilies/icon_bier.gif)
Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar ze zitten er op en ik heb net een rondje gereden. Ik denk dat ik het nog weer even los haal en opnieuw in elkaar schuif, vooral de linker demper zou eigenlijk wat verder op de buis moeten zitten.
Maar bedankt voor de tips en je aanbod om te helpen.![Glimlach :)](./images/smilies/icon_blij.gif)
hey jetze,vind het wel raar dat ze niet goed komen te zitten .bij mij kwamen ze perfect uit,nog eens los halen en beetje wringen.ff een vraagje je hebt toch eerst alles vastgedraait en dan als laatste de veertjes erop gezet?
