vapor , hoe beginnen ??
arens
Bericht door arens »
hallo ,
ik heb een vapor besteld
maar weet helemaal niet hoe ik hieraan moet beginnen ?
zou hem graag zelf monteren ,
ik heb het forum hier al wat afgezocht , maar heb nog niets echt tegen gekomen ,
kan mij iemand eens mooi uitleggen hoe ik er best aan begin ? :D
ben namelijk niet zo handig met zo'n dingen :chagarijn:
alvast bedankt
raptordegekste
Re: vapor , hoe beginnen ??
Bericht door raptordegekste »
Goed onderwerp voor ons nieuwe How-to topic! :D
arens
niemand :roll:
mike04011977
Bericht door mike04011977 »
er zit tog een boekje bij?!!!
het is vrij simpel, gewoon bij hooftstuk 1 beginnen :idea:
don't ride, just fly
yfz 450
een tip sluit hem rechtstreeks op de batterij aan :D
want ik en nog enkele hier op het forum hun vapor valt uit van het moment het contact afword gezet is nog al storend bij een rit ;)
arens schreef:niemand :roll:
De handleiding is voor de gemiddelde sleutelaar behoorlijk duidelijk maar gaat er wel van uit dat je wat technische kennis hebt. Waar loop je vast?
coco625000
Bericht door coco625000 »
Gielen_24 schreef:een tip sluit hem rechtstreeks op de batterij aan :D
Heb ik ook last van gehad..........ff aan de achterzijde de back-up batterij vervangen en het probleem is verholpen :)
Greetz M 8)
Pain is temporary...........Pride is forever
jumper2110
Bericht door jumper2110 »
Ik heb dat probleem ook en de batterij vervangen heeft het probleem bij mij niet opgelost
micky010
Bericht door micky010 »
Zoek en gij zult vinden
http://www.trailtech.net/media/instruct ... ctions.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
stef700
Bericht door stef700 »
Ik heb het probleem dat alles uitvalt op het moment dat ik één van men pinkers gebruik.
Dan valt alles ff uit en staat alles terug op 0.
Oplossing : geen pinkers meer gebruiken :?
of heeft iemand een ander :idea:
micky010
is een idee om ze niet tegebruiken maar heb je draaden op aan geslooten dan ?
stef700
ik heb deze laten aansluiten bij MCG racing en hebben altijd goed gewerkt, heb sinds kort de kabel tussen wiel en vapor vervangen want die werkte niet meer en nu heeft die dat.
En, gelukt inmiddels?
arens
Sorry voor de laate reactie hier
ik heb dus de vapor toegestuurt gekregen via bikerepair (waarvoor dank, voor vlotte levering :applaus: )
maar ik ben er dus aan begonnen , vapor gemonteert op stuur ( moet nog op de houder wachten van zakie :p )
allemaal geen probleem
tempratuur aangesloten , geen probleem
MAAR dan de snelheidsmeter
ik kan dus nergens de naald monteren , en de magneet ,
is dit omdat het een w-tec onderstel is ? want kan niet meer verder
hopelijk op reactie
arens
niemand die mij kan helpen ? :?:
