Ik heb een Suzuki LTZ400 special edition K8 (valenti). Toen ik hem kocht zat er een ''GPT speedometer'' kilometer teller op gemonteerd. Sinds kort is die kilometerteller een ''error'''melding aan gaan geven. Deze melding verschijnt er zodra ik de quad op contact zet. Als ik begin te rijden dan blijft deze melding er gewoon staan, hij geeft anders helemaal niks aan. Zodra ik de quad dan weer van contact af zet, springt de teller automatisch over op de digitale klok. (dit is normaal). Ik dacht eerst al dat het batterijtje in de teller leeg was, omdat de letters op het display ook niet goed oplichtte. Daarom had ik het batterijtje al eens vervangen voor een nieuwe batterij, maar de melding blijft er nog steeds.
Op de snelheids-sensor zit ook een (rood)lampje, bij mij gaat het lampje branden zodra ik de quad op contact zet. En blijft dan aan een stuk door branden. (Is dit ook normaal?)
Hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen? Ik heb al in de gebruikershandleiding gekeken, maar daar staat niks beschreven van de ''error'' melding en van het lampje op de snelheids-sensor. Er zijn ook geen duidelijke technische tekeningen op internet te vinden.
Wie weet hier een oplossing voor?
MvG,
Jeroen
''Error'' melding GPT speedometer
Re: ''Error'' melding GPT speedometer
Jeroen,
over het slecht vinden van goede gegevens ben ik met je eens
mijn gpt speedometer werkt niet omdat de stekker van de bedrading los is en kan netgens gegevens opvragen.
misschien beetje lulige vraag maar kan jij dat nakijken op de stekker ?
dit is wat ik aan bedrading heb:
De bedrading kleur is als volgt
Ik heb vanaf de
Censor (Waar de bedrading los is van de stekker)
Bruin
Blauw
Zwart
Vanaf de unit (De bedrading zit nog aan de steker)
Bruin
Wit
Groen – Geel op een pootje samen
een Rood = + en een zwart = - ground
hoe nu weer te verbinden ??
het zou me geweldig helpen
Ik heb vanaf de
Bruin
Blauw
Zwart
Bruin
Wit
Hallo,Intruder Opa schreef:Jeroen,
Ik heb vanaf de
Bruin
Blauw
Zwart
Bruin
Wit
Ik heb het even voor je nagekeken:
3-polige stekker van unit/display: 3-polige stekker van sensor:
-bruin--------------------------------------------------->zwart
-wit------------------------------------------------------>blauw/zwart bij elkaar
-geel/groen bij elkaar--------------------------------->bruin/rood bij elkaar
En dan is nog de 2-polige stekker waar rood(+) en zwart(-) op aangesloten moet worden.
Als er nog vragen zijn, laat je maar wat weten
MvG, Jeroen
Laatst gewijzigd door JeroenSuzuki op vr 10 jun, 2011 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Zit hier toevallig ook een knoopcel batterij in ?
Deze zou misschien ook leeg kunnen zijn, omdat je zegt dat de melding verschijnt
zodra je de quad op contact zet.
About Valves:
About Valves:
Ja, daar zit zo'n batterij in, maar die heb ik al eens vervangen gehad, maar daarna kwam nog steeds die melding. Ik heb eerder het vermoeden dat de sensor geen signaal meer doorgeeft.petervee schreef:Hallo,
Bedankt voor de reactie
Gr, Jeroen
