instelling quad
arens
instelling quad
Bericht door arens »
ik heb nu een 2 tal weken mijn yamaharaptor 660 ( w-tec onderstel)
had nog enkele vraagjes hierover :
als ik een rondpunt opdraai dan mag ik bijna geen gas geven of hij wordt onbestuurbaar :x
lig met maxis baanbanden , dus hiermee kan het toch geen probleem zijn
spoor is helemaal ingesteld ,
kan dit soms aan de vering liggen ? want die staat redelijk hard vind ik ,
zou ik de vering zelf kunnen aanpassen of moet ik daarvoor bij men dealer ?
hopelijk reactie
Re: instelling quad
wat bedoel je met onbestuurbaar dat hij vanvoor weg schuift of achterkant uitbreekt
die quad is van een wereldkampioen geweest dus met de juiste afstelling en ervaring rijden zal het wel een beest zijn
arens
Re: instelling quad
is inderdaad een beest !
maar ondervind dat de laatste jaren hij wat afgetakeld geweest is
gelukkig is de moter nog diiiik in orde :applaus: die is echt niet normaal
maar ik bedoelde dus , dat hij vanvoor wegschuift , en niet meer te besturen is , ik moet heel traag rondpunt nemen anders ben ik hem kwijt ,heb al alles geprobeerd , andere zithouding, helpt allemaal niet ,
moet ik ergens opletten ?
Re: instelling quad
kun je eens een foto posten recht vanvoor genomen met stuur recht kan ik eens zien hoe zijn banden afgeregeld staan
is niet normaal dat hij met droog weer niet stuurt, ik ga tegen 50 een rondpunt rond :roll: als niet meer is :p bij regen weer is wel iets anders
arens
Re: instelling quad
http://img204.imageshack.us/img204/3029/p1000092e.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
hopelijk heb je hier genoeg mee
arens
Re: instelling quad
recht staat hij gekanteld naar binnen
en links naar buiten ,
maa heb geen idd hoe ik dit kan verandeen
heb hem eens binnen gedaan bij de dealer , voor onderhoud , en heb hem dan pook geraagd , hij zei ,ik heb u spoor geregeld gaa veel bete zijn nu , maar dit is het dus niet
Re: instelling quad
foto is niet echt bruikbaar :oops: zou recht voor de quad moeten zijn en stuur recht
maar als je uw stuur recht zet kijk dan eens hoe uw wielen staan
lees dit topic eens door staat uitleg in hoe je uw spoor kunt controleren of regelen
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... or+regelen" onclick="window.open(this.href);return false;
arens
Re: instelling quad
yamahakoppel schreef:foto is niet echt bruikbaar :oops: zou recht voor de quad moeten zijn en stuur recht
bedankt voor u uitleg , heb eens dit forum toegepast , en spoor geregeld nu , is al een klein beetje verbeterd maar shuift nog altijd weg op rondepunten , wat ik dus niet begrijp , hij staat zo breed , en toch doet hij dit , zou het kunnen zijn dat mijn vering veel te hard staat ? want die veren bijna niet in
den eddy
Re: instelling quad
Bericht door den eddy »
Daar kan het ook aan liggen. Als uw veren te hard staan, zullen ze de kracht rechtstreeks doorgeven aan uw banden.
A motorcycle is God's gift to mankind
arens
Re: instelling quad
kan ik zelf de vering aanpassen ? of laat ik dit beter doen ?
arens
Re: instelling quad
ik zit met technoflex veringen , maar die staan nu beenhard :chagarijn:
FLIPmode
Re: instelling quad
Bericht door FLIPmode »
Neem eens contact op met dees mannen: http://www.bmsuspension.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Vraag naar Bart, daar komt uw quad van namelijk, en hij heeft die in orde gezet (is een veren specialist, ex-technoflex)
Wild & Wicked
Air is for coolin & boostin!
den eddy
Re: instelling quad
arens schreef: kan ik zelf de vering aanpassen ? of laat ik dit beter doen ?
Je hebt bij de meest uitgebreide veren 3 parameter die je kunt instellen: Veervoorspanning, ingaande en uitgaande demping. Vertrek van de standaardinstelling en optimaliseer uw veren vanuit die stand.
Vraag hulp aan een vriend/garage indien je onzeker bent.
arens
Re: instelling quad
Ik heb contact opgenomen met bart , hopelijk kan hij mij verder helpen en is mijn probleem opgelost ,
alvast bedankt voor jullie reacties
FLIPmode
Re: instelling quad
alstu :D
Wild & Wicked
