halloo,
een maat van mij reed op zijn 660 toen hij ineens uitviel. We hebben alles nagekeken en door gemeten omdat de bougie niet meer vonkte.
Nu zit ik te denken dat de cdi kaduuk is, ik had gelezen dat je ergens massa op kon zetten om te kijken of het daar aan lag.
Wat zijn trouwens de 3 witte draden die langs de quad lopen, zijn die van de cdi ?? Ik had die namelijk uitelkaar gehaald en toen vonkte de bougie wel. Vervolgens heb ik de bougie terug in de quad gedaan om te kijken of die starte, dat deed hij dus niet, dus ik dacht ik zet massa op de bougie condensator en vervolgens deed hij ook niet meer vonken.....
Kortom alles geprobeerd en het wordt volgens mij alleen maar ellendiger. ben ik blij dat ik injectie heb (A)
Alvast bedankt voor de reacties !
raptor 660 start niet meer
Re: raptor 660 start niet meer
Jij bent blij dat je injectie hebt?
Dan heb je juist nog meer electronica waar je geouwehoer mee kan krijgen
Bougie al vervangen?
Schakelaars gecontroleerd ( Run / stop )
Kabelboom nakijken / nameten op breuken.
Maar download eens een raptor 660 manual en begin maar eens met meten zou ik zeggen bijv.: Weerstand van de bobine en je pickup.
Is dit alles goed dan is de cdi waarschijnlijk kapot ( voordat je een cid koopt of een hoop meet / nakijkwerk gaat doen probeer eens een cdi van een kameraad / quadwinkel te testen op jouw quad.
Succes Grtz Mellos700R
![Heel Blij :D](./images/smilies/icon_lach.gif)
*Raptor700R 08
*Yamaha YZF426SM
*Full Carbon Yamaha YZFR1 20cm verlengd!!!
WWW.MCMOTOREN.NL
*Yamaha YZF426SM
WWW.MCMOTOREN.NL
wat bedoel je met bougie condensator
ik denk dat je de boubine bedoelt
die zal nu wel naar de klo.. zijn als je er direct + op zet
als je een manual nodig hebt
pb me maar even je email adres en ik stuur hem je toe via mail
he bedankt voor de reacties, ik bedoel idd denk ik de boubine (als het dat ronde ding is waar je bougiekabel uit komt) ik heb alles al doorgemeten en getest, dus ook de veiligheids sensors e.d. het leek gewoon dat het vanuit de cdi komt maar ik weet niet hoe ik die kan controleren, en waarschijnlijk moet ik nu dus zowiso de boubine vervangen ??
gr
gr
