Soort van bandenprobleem..
Geplaatst: di 31 aug, 2004 11:02
door MC_Orie
Wat doen jullie als jullie band een slip (van +- 2cm) heeft? Ik heb het namelijk al 3 keer gehad...Dus ik ging naar de bandencentrale ,zei die man tege mij ik kan er een binneband insteken maar er is heel veel kans dat het trug gaat komen .Toen heeft hij er een groene vloeistof in gekapt,met de uitleg van dat er geen gat maat in kan komen omdat de vloeistof rondciculeert inde band en elk gaatje opnieuw opvult(dus ik dat genome kosste 30 euro) en inde hoop dat er weer geen slipje in zou komen en ondertusse heb ik al 2 platte banden gisteren op 1 dag gekregen en zelf deze met het product in... dus wat is jullie raad om te voorkomen dat et slippen enz inkomen? Want word een redelijk dure zaak...
(Srr voor de uitleg die zo lang is om het uitteleggen
Geplaatst: di 31 aug, 2004 11:55
door No Limit W-tec
Wat bedoel je met slip ?
Geplaatst: di 31 aug, 2004 12:00
door Mika
Ja daar heeft 'ie tegen mij ook een ellenlange uitleg over moeten doen
Een veeg in de band, streep waar hij lucht door laat
Ik denk dat die stockers achteraan toch stillaan er door zullen zijn, niet te veel kosten meer aan doen en kijken voor een ander stel banden
Geplaatst: di 31 aug, 2004 12:01
door MC_Orie
Scheur ik zou wille wete wat ik moet doen voor deze te maken ...
Geplaatst: di 31 aug, 2004 12:04
door MC_Orie
srr dan ... Ma dit krijg je toch ook bij duurdere banden? Niet? Maar voor de moment is dan nix wa kan helpe ofwa?
Geplaatst: di 31 aug, 2004 12:22
door JAN15-10
Da groene spul is om gaatjes (is rond) te vullen,scheur kan je nooit afdoende maken.
Pak een fiets binnenband met rond gaatje >wordt niet groter,pak er een met klein scheeurtje,trek uit elkaar,en wordt makkelijk scheur van een meter,niet meer te houden dus.
Tis al gezegt ,nieuwe banden,als ze gaan scheuren zijn ze echt verrot daar helpt ook geen binnenband aan .
Heb in mijn Goldspeeds achterbanden wel binnenbanden zitten om aflopen tegen te gaan ,zijn vrij slappe banden.(wat niet wil zeggen dat ze niet sterk zijn )
Jan
Geplaatst: di 31 aug, 2004 12:55
door sjarty
vraag me af hoe je banden kunt laten scheuren , dacht dat orie enkel crosterein reed , is dit dan geen heel onzuivere ondergrond(glas en scherpe stenen)
Geplaatst: di 31 aug, 2004 13:27
door MC_Orie
ondergrond met soort van silex stenen (in oude steengroeve) dus...
Geplaatst: di 31 aug, 2004 13:33
door No Limit W-tec
Scheur kan je in elke goede bandencentrale laten herstellen. Met kleeft een soort sticker op de binnenkant die men vulcaniseert. Kost rond de 20-30 €. Maar als je banden al wat versleten beginnen geraken zou ik nieuwe kopen.
Dat groene spul noemt Slime, maar heeft als nadeel dat je bij hoge snelheden trillingen begint te krijgen hierdoor.
Geplaatst: di 31 aug, 2004 15:01
door Kenji
Ik heb mijn beide achterbanden laten herstellen met een sticker (in 2 verschillende bandencentrales laten maken). De ene band staat al enkele maanden hard (0,5 bar), maar de andere ging na enkele weken al terug langzaam af.
Het lukt dus, maar dan moet het wel deftig gebeurd zijn. 'k ben ondertussen al naar andere bandjes aan't uitkijken...
Geplaatst: di 31 aug, 2004 15:41
door Drive a Z
Geplaatst: wo 01 sep, 2004 08:44
door Domi
ik heb ook een probleem met 1 van mijn achterbanden. Er heeft een nagel ingezeten, maar dat gat heb ik opgevuld met een stop. Ondanks dat loopt hij toch stilaan weer af (de eerste 2 dagen ofzo blijft hij hard,maar je merkt dat hij hééél stilletjes afloopt). Er zit geen andere nagel of dergelijks in(toch niet dat ik zie) Wat kan ik hieraan doen? Met zeepsop over de band gaan om te zien waar hij lucht blaast of eens proberen met een bus "slime" om dat gat op te vullen?
Geplaatst: wo 01 sep, 2004 11:04
door Rik350
door de lage spanning op een quadband gaat het rubber "rollen" ofwel buigen. Waardoor reparaties die toch wat verhard zijn sneller kunnen breken of afbrokkelen ook slima gaat dit hebben beter haal je de band eraf verwijdert de prop met zo'n speciaal boortje en doe het gewoon even helemaal opnieuw met dat slime blijf je ook kloten
Geplaatst: wo 01 sep, 2004 11:36
door Domi
vind dat gek. de stop die erin zat heb ik er al eens uitgehaald en vervangen door een nieuwe. misschien eens proberen er 2 stoppen tegelijk in te duwen zodat het gat zeker dichtzit?
Geplaatst: wo 01 sep, 2004 11:47
door Rik350
Is dat met zon veter en een vorkje om hem in te duwen??
