ik heb een vraagje hoe je de koppeling kunt testen ? heb een bombardier 650
bij een auto kun je hem bijvoorbeeld in 5e versnelling zetten handrem erop en op laten komen .
is dit met quad ook zo ? want als ik hem in de 3 zet en rem in en koppeling op laat komen slaat hij niet af .
merk er verder met rijden niet zo veel van maar wil graag weten of hij nog goed is of dat dit een teken is dat hij binnenkort vervangen moet worden .
groetjes remco
hoe koppeling testen ?
remco.evers
Re: hoe koppeling testen ?
Wat je met een auto doet om te testen of de koppeling makkelijk slipt is dit:
- rij een lage snelheid in de hoogste versnelling
- geef vol gas
- trap de koppeling snel in en laat direct weer opkomen/schieten
Het toerental van de motor zal kort even oplopen maar moet onmiddelijk terugvallen naar het lage toerental. Als de koppeling gaat slippen zal het motortoerental hoger blijven of pas langzaam weer terugvallen.
Datzelfde kun je ook met de quad doen.
- geef vol gas
