banshee vonkt niet meer
Beste quadliefhebbers,
Ik heb eeen yamaha banshee aangeschaft en heb er 1 a 2 rondjes
Op gereden en heb daarna het contact uit gezet en wou hem daarna weer
Aangezet en de banhee wou nooit meer starten oftewel gekeken en hij wou
Niet meer vonken ik gelijk nieuwe bougies en bougie doppen + kabels gehaald
En derop gezet nog niet vonken en daarna een nieuwe kabelboom gemaakt
Volgens schema nog niet vonken en daarna heb ik ontsteking en bobine doorgemeten
En contact en de noodstop en hij vonkt nog niet ben ten einde raad wie heeft er een idee???
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: banshee vonkt niet meer
ehe de parkeer rem of de t.o.r.s zal het probleem wel zijn
en anders een nieuw doosje bougievonkjes kopen
don't ride, just fly
yfz 450
yfz 450
Je moet even nameten of de sensor aan je vliegwiel dicht genoeg bij je vliegwiel
staat,als de afstand te groot is krijg je ook geen vonk.
Yamaha Banshee 350 2011 (kleuren 2007)"Low-Rider"
kijk naar de (meestal rode) knop voor hem uit te zetten, als die in staat start hij niet
<3 Yamaha Raptor 350 <3
CDI maar eens wisselen, kost wat maar lost meestal veel op....
VLS KTM 560
VLS KTM 560
TORS doet niets met de ontsteking toch?bonzaiking schreef:ehe de parkeer rem of de t.o.r.s zal het probleem wel zijn
jawel, deze laat je motor alleen nog maar stationair lopen als je handrem er op staat.Jazzy schreef:TORS doet niets met de ontsteking toch?bonzaiking schreef:ehe de parkeer rem of de t.o.r.s zal het probleem wel zijn
ik zou eerst een je rodeknop nakijken, dit omdat je hem ook nog niet lang hebt zou het al kunnen dat hij gewoon op uit staat...
sleutel staat op contact he?
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
Dus TORS zet de onsteking uit als de carburateur open blijft staan? Klinkt logisch eigenlijk. Ik dacht dat hij iets met het gas zou doen, maar dat is niet echt logisch als hij juist ingrijpt als er een probleem met je gasschuif is.
met parkeer rem er op loopt i stadionair met tors valt i uit
