koso RX2
koso RX2
Graag had ik een koso rx2 geplaatst op mijn raptor 700. Wie kan er mij helpen met welke onderdelen ik allemaal moet bestellen zodat alle functies werken? Waar op te letten bij aansluiting en instelling? Waar het best te bestellen?
Groeten
Groeten
Re: koso RX2
Niemand die kan helpen?
Re: koso RX2
ik had m,n spulletjes gehaald bij speed-parts.nl goede service. zag alleen dat de website eruit ligt?
bij een koso kitje krijg je de sensors bij alleen zul je misschien nog een paar adapters nodig hebben om ze op te installeren.
deze kun je ook vaak bij dezelfde winkels bestellen.
voor de rest gewoon goed lezen en de tijd ervoor nemen.
![Afbeelding](http://img811.imageshack.us/img811/4896/1108v.jpg)
![Afbeelding](http://img804.imageshack.us/img804/668/109dsc0267001.jpg)
Re: koso RX2
Heb jij de olietemperatuur ook op het oliereservoir aangesloten? Ivm dichting en ijzervijlsel in het carter. Hoe werkt de benzinemeter? extraatjes voor?
Re: koso RX2
nee, ik heb alleen de water temperatuur aangesloten en moet zeggen dat het al veel nut heeft gehad.geoffrey83 schreef:Heb jij de olietemperatuur ook op het oliereservoir aangesloten? Ivm dichting en ijzervijlsel in het carter. Hoe werkt de benzinemeter? extraatjes voor?
Re: koso RX2
Ik heb de oliesensor op het reservoir aangesloten. Moet je wel zelf een busje maken en erop lassen. Natuurlijk na dit alles eens goed kuisen dat er geen afval in blijft liggen.geoffrey83 schreef:Heb jij de olietemperatuur ook op het oliereservoir aangesloten? Ivm dichting en ijzervijlsel in het carter. Hoe werkt de benzinemeter? extraatjes voor?
En de benzinemeter werkt met een vlotter. Iets dat een raptor niet heeft (de mijne toch niet). Maar dat ga ik deze winter zelf proberen te fixen.
Watersensor zou ik er ook bij opzetten. Je kan nooit genoeg informatie hebben
![Razz :p](./images/smilies/icon_tong.gif)
Ik heb de mijne bij Jenzie gekocht en die heeft het ook aangesloten. En het werkt nog altijd zeer goed
![Duim Omhoog :duimhoog:](./images/smilies/icon_duim_omhoog.gif)
Re: koso RX2
benzine meter heb ik ook aangesloten alleen heb ik er wat aanpassingen voor moeten maken.
de mijne geeft gewoon vol aan tot het fabrieks brandstof ledje aangaat, dan geeft de teller leeg aan en begint ie te knipperen dat je moet tanken.
oftewel heb je geen echt brandstof niveau meter maar gewoon vol of tanken aub. hihi.
Re: koso RX2
Nee tjobbie dat licht aan je motor ![Cool 8)](./images/smilies/icon_mega.gif)
Re: koso RX2
oh hihi, is het dat?! ![Schater Lachen :lol:](./images/smilies/icon_schater.gif)
Re: koso RX2
alvast bedankt he jongens. Voor de watertemperatuursensor hoe groot is die huls ? Is dat 35mm??
Re: koso RX2
22mmgeoffrey83 schreef:alvast bedankt he jongens. Voor de watertemperatuursensor hoe groot is die huls ? Is dat 35mm??
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_knipoog.gif)
Re: koso RX2
Ik heb ook zo'n rx2 op me quad heb zelf beugeltje gemaakt voor de wielsensor, adaptertje voor watertemperatuur, ben laatst bezig geweest met de RPM draad. Alleen de benzine meter durf ik nog niet aan te sluiten.
Staat iets op me papier van: The fuel sensor is electronic type, please don't parallel connection with the original- otherwise the fuel gauge won't display. The wrong installation of the fuel wiring may cause the meter break.
Hoe hebben jullie dit gemaakt dan?
Raptor 700 SE
Re: koso RX2
Ik heb hem momenteel niet aangesloten. Ben van plan er eens zelf een vlotter in te bouwen. Ik dacht dat tjobbie de ori heeft aangesloten. De meter blijft vol tot de sensor een signaal geeft en dan geeft je meter een lager peil aan dacht ik. Het zou dus gewoon 2 standen hebben. Vol en bijna leeg.
Re: koso RX2
Oke, ja dat zou ook nog wel is kunnen als je beetje technisch bent moet dat wel gaan! Ik denk dat ik hem voorlopig nog maar even los laat liggen voor dat ik de teller opblaas ofzo haha iig bedankt!
Raptor 700 SE
