hallo
ik wou eens vragen hoe je kan testen of je koppeling versleten is,
want als ik mijn Raptor 350 in zijn toeren jaag heb ik niets kracht meer en lijkt het alsof mijn gas een beetje blijft hangen.
of kan dit ergens anders aan liggen?
hoe testen of koppeling versleten is
<3 Yamaha Raptor 350 <3
Re: hoe testen of koppeling versleten is
de koppelings kabel zit die een klein beetje los of zit die strak gespannen als je de hendel los laat, die moet namelijk altijd paar mm los zitten zodat zeker de koppeling los is
welke olie zit in je moter verkeerde olie kan koppeling ook doen slippen
als je in grote versnelling lage snelheid opeens doortrekt en toerental gaat sneller omhoog dan uw snelheid slipt hem
als ik de search pak kom ik op dit uit
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... en#p476461" onclick="window.open(this.href);return false;
de kabel zit niet strak gespannen, en er is de juiste olie in, 10W40 full syntetic, heb ik gekocht in de quadshop
