Ik heb een probleem met het starten van mijn bashan 200s-7.
Het is geen allerdaags probleem volgens mij.
Ik heb al een aantal keer mijn startertandwiel kapot gehad. Hebben hier meer mensen last van of weet iemand wat ik hieraan kan doen?
Zodra ik mijn oranje kapje aan de linkerkant van het blok haal zie ik dat er heel veel speling zit tussen het gat en de as van het startertandwiel. Hoort dit zo? Het is niet ovaal of zo dat het uitgesleten is.
gr Ronald
starten Bashan
Re: starten Bashan
je zou even een mailtje kunnen sturen naar alg moto part in zwolle
die weten het vast wel en vaak kunnen ze het per e mail af dus
kun je het zelf maken of vervangen
https://www.youtube.com/watch?v=mI2cI_SgRJM
