ik heb een yamaha yzf 450 '06
mijn yamaha yzf blijft water verliezen na plaatsen nieuwe zuiger weet iemand hoe dit komt
grtz Joey
grtz Joey
raptordegekste
Re: ik heb een yamaha yzf 450 '06
Hij zal ook wel erg veel roken ofniet? Je koppakking zal wel slecht zijn.
neen neen zit nieuwe in en geen water in de carter begrijp het echt niet want heb juist alles verandert piston enz
en hij rijdt normaal
mike04011977
lekke koppakking, door de overdruk in het koelsysteem gooit ie het water via de achterkant van de quad eruit, bij het overloop resevar
don't ride, just fly
yfz 450
yfz 450
neen hij rookt niks heb alles nog eens gecontroleerd alles is nieuw en met moment sleutel vast gezet
maar voor ik de piston verandert heb had hij het ook al heb al aan andere mensen gevraagd en zij weten het ook niet kan die nergens valse lucht trekken ?
grtz Joey
grtz Joey
raptordegekste
En hij lekt nergens iets?
Damm wil ik ook wel hebben een quad die op water loopt
Bloody wicked! This stuff dissolves braincells!!!
een yamaha 450 kwaaltje
waterpomp keering vermoed ik
controleer even het slangetje wat aan de onderkant van je waterpomp zit
als daar koelvloeistof uit loopt, is je keering lek
een nieuwe kost nog geen €10
dank u mx jake daar heb ik iets aan ik ga het direct controleren
:)hehe grtz
:)hehe grtz
glennteeuwen
heej, ik lees net dit probleem, ik het precies hetzelfde probleem met mijn yfz, uit het slangetje onder de waterpomp komt koelvloeistof uit, dus mijn waterpompkeering is lek? is dit gevaarlijk als ik hiermee door rij?mx jake schreef:een yamaha 450 kwaaltje
Zoals er staat, kost nog geen €10. Ik zou het dus gewoon even vervangen voor je weer gaat rijden...
Voak buj te bange
glennteeuwen
Bartjuh schreef:Zoals er staat, kost nog geen €10. Ik zou het dus gewoon even vervangen voor je weer gaat rijden...
ik heb hem vervangen, bedankt voor de reacties!!
Grs glenn
