Vraag prestaties Cilinderkit , verschil malossi & polini
Ik zoek een cilinderkit voor Kymco MXU50
Ikzelf had gedacht aan de Malossi MHR 70cc omdat deze goede commentaar geeft maar ik ben bang voor de 'pin' maten.
maat8/10/12 , weet iemand welke maat deze heeft?
op easyparts heb ik een polini cilinderkit gevonden die zou moeten passen op de kymco mxu/mxer
http://www.easyparts.be/showarticles_in ... en_12.html" onclick="window.open(this.href);return false;
is dit een anders een goede cilinder? klopt die pin maat (12)?want meestal bij quadtuning zag ik enkel de pinmaten 8 en 10.
En is er een verschil tussen deze en de malossi mhr70
Wel vindt ik het raar dat deze enkel 150euro kost en die van mallossi bijna het dubbele.
Quad moet 70km/u halen, er zit reeds een tecnigas quadder op
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door frederikvdh op do 08 sep, 2011 19:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Is dit dit een goede en passende 70cc cilinder ?
polini is een gietijzeren en de mhr aluminium
www.ktmracing.be the orange army
Dr 70 of mallossie sport is voldoende.
Denk dat je pen 10 zult moeten hebben.
dr-70 en 17.5 carb kan "leuk" lopen. met ongeveer 10 pk
ik zou als je voor de dr70 gaat wel een dr70 rpm getjoend kopen, deze is voledig afgewerkt waardoor nog slijtvaster en de poortmap is net wat mooier.
maar ik zou stage6 racing met 21mm carb kopen...
en dit alles GOED (laten) afstellen!
somthing comming soon...
QUADLOOS ( op 't moment)
Bedankt voor uw antwoord,dieseltank schreef:dr-70 en 17.5 carb kan "leuk" lopen. met ongeveer 10 pk
de Polini is dus geen goede ?
Waar zit het verschil zutten de stage 6 racing en de dr70 rpm? (prijs,prestatie,slijtage,.....)
En hoe weet ik precies welke pen ik moet nemen? moet ik daarvoor de cilinder opendoen?
danku
hoe kan ik zeker weten welke pen ik moet nemen ?quad-racerrr schreef:Dr 70 of mallossie sport is voldoende.
en wat is het verschil tussen de sport en dr70
quad rijdt 50 en moet toch wel 70 kunnen halen
op easyparts zeggen ze (bij polini) dat ik pen 12 nodig heb inplaats van pen 10...
als je je orgi cylinder er af haald kan je de pen maat zo opmeten met een schuifmaat
Jammer, zal dan de hele motor er eens vanonder halenbonzaiking schreef:als je je orgi cylinder er af haald kan je de pen maat zo opmeten met een schuifmaat
Eindelijk is het ervan gekomen. De cilinder is eraf en de pen maat is 12mm.
Zit er veel verschil tussen de Polini 70cc(gietijzer) en Malossi Sport70cc(alu) ?
Op easyparts vindt ik maar 1 cilinderkit voor de MXU en dat is de Polini70cc
Vindt het namelijk veiliger om een cilinderkit te kopen waarbij staat dat hij op de MXU past
Is het NOODZAKELIJK een grotere carbu dan 17,5 te kopen? of volstaat een grotere sproeier
En aan welke snelheid mag ik mij verwachten met deze nieuwe kit?
( originele quad met Tecnigas Quadder, snelheid nu 50km/u )
Re: Vraag prestaties Cilinderkit , verschil malossi & polini
ik heb er een onder mijn quadje zitten van polini http://www.scootparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false; 70cc kymco sniper calypso mxu
kymco mxu 50
+ 70cc polini
+ cdi naraku
+ 17.5cabarateur dellerotto
+ Technigas Quadder (silence Bruin)
= 19.26 pk in plaats van 4.6 pk
+ 70cc polini
+ cdi naraku
