baterij laad niet op tijdens het rijden
beste leden
ik heb een quad van het merk bashan waarvan de baterij niet oplaad.
als ik wil starten moet ik hem in gang lopen of de baterij extern gaan opladen.
weet iemand misschien aan wat het kan liggen dat de baterij gewoon niet word opgeladen door de quad zelf?
volgens mij ligt het aan de ontsteking maar daar ben ik niet zeker van
mvg
mvg
Re: baterij laad niet op tijdens het rijden
kan ook zijn dat je batterij kapot is meet eens hoeveel volt op je batterij zit als quad uitstaat en als je quad draaid dan weet je direct of hij laad
Quad starten en accu kabels eraf trekken.
Blijft hij gewoon netjes lopen en kun je er gewoon goed mee rijden. Dan is je accu stuk.
Slaat hij af als je de kabels los trekt dan is je dynamo kapot.
Dit is niet waarschijnlijk want dan zou hij ook niet lopen als je accu echt leeg is.
Als je probeert te starten hoor je dan iets? Hoor je een klik, een ratel of gebeurt er niks? Als je het contact aanzet kunnen je lampen dan aan? zo ja dan kan jet de bedrading van je stratmotor zijn.
Dus samengevat.
Contact aan en lampen aan. Gebeurt er niks dan is je zccu leeg.
Quad starten en accu kabels los trekken. Loopt hij? accu stuk.
Slaat hij af, dynamo stuk. (onwaarschijnlijk omdat de quad dan op accuspanning loopt en vroeg of laat deze leeg trekt).
Succes ermee!!
Dus samengevat.
Succes ermee!!
ik heb 12v gemeten op de baterij zonder dat de quad draait en als hij draait met lichten aan meet ik 11v aan de baterij.
yamahakoppel schreef:kan ook zijn dat je batterij kapot is meet eens hoeveel volt op je batterij zit als quad uitstaat en als je quad draaid dan weet je direct of hij laad
Jeroen1991
kapotte dynamo/stator dus...
been there, had that
Yamaha Raptor 660R!
Euh een volle accu levert normaal meer dan 12 Volt. Ik geloof iets van 12.8 Volt.
Maar wat doet je quad als je de draden los trekt zodra hij loopt? Ik denk namelijk dat je accu stuk is en niet je dynamo.
Als je dynamo stuk zou zijn dan zou je quad namelijk niet lopen.
Ook gehad bij mijn bashan 12+ volt van de kabels af 14+ volt als je kabels er weer op zitten en de motor loopt dan laadt ie bij! doet je bassie dit is ie goed
Ook belangrijk is hoeveel ampere je meet, dat is het echte vermogen die je startmotor nodig heeft om rond te kunnen draaien. Je lampen kunnen gewoon branden met een een slechte accu had ik ook! het beste is boven de 7ah kijk ook de wangen (zijkant) van je accu na lopen die een beetje naar binnen dan is ie zeker stuk!
De dynamo zit bij een bashan in de onsteking verwerkt is niet los. Het kan ook de spanningsregelaar zijn maar ik denk dat het je accu is Als die t.e.t accu er nog in zit dan zeker weten! (chinese rommel)
Een goede betaalbare accu is een yb7-a 12v 8ah (code bij de motor/scootershop) rond de 4 tientjes
Jeroen1991
Bij een raptor in ieder geval wel, enkel starten is een probleem als de batterij te leeg is..
Yamaha Raptor 660R!
Jeroen1991
Maar je kan ook gewoon naar een batterijen verkoper gaan, die hebben toestelletjes om je batterij makkelijk te meten, dan weet je het meteen en ben je zeker!
Yamaha Raptor 660R!
