Uitlijning Warrior
rschoena
Uitlijning Warrior
Bericht door rschoena »
Hoi, het ben ik nog eens,
heb ondervonden als ik met mijn warrior rij dat hij fel naar links trekt, links bochten geen probleem rechtse dan is het alle hens aan dek om erdoor te geraken. Dus ben ik hier een gaan lezen hoe de sporing uit te lijnen , en heb dat zo gedaan, nu heb ik vast gesteld dat als ik een rechte lat tegen de achter wielen klem deze aan de linkse kant het voor wiel raakt en aan de rechter kant ik nog een opening heb tss de lat en het voorwiel, ben al van alles aan het meten maar vind het niet.
Kan ik ergens iets verwisseld hebben aan de A-armen vooraan of zou daar iets geplooid zijn? ik vind het echt niet en wordt stilaan zot van te meten, heb de kader in kruis gemeten en deze is recht , allee 2mm verschil , maar dat kan de zaak niet maken denk ik.
De achteras is niet uit de brug geweest bij het opspuiten , maar is wel los geweest , zou ik deze niet in het center vast gezet hebben, volgens wat ik zie kan dat niet ofwel :( :(
Alle tips zijn welkom
MVG Ronny
Re: Uitlijning Warrior
is normaal dat uw 4 wielen niet 100% in lijn staan heb ik ook met mijn 2 quads en bij MCG racing hebben ze mij ook gezegt dat er altijd verschil op zit
