Er zijn diverse systemen op de markt om je banden spanning in dat gaten te houden, ik bedoel hiermee
de systemen dat je per band kunt wat de spanning en eventueel temperatuur is. En een waarschuwing
geeft op het moment dat de band te zacht word.
Ik bedoel dan zoiets:
Hier staan nog meer systemen.
http://www.shopwiki.nl/bandenspanning
Iemand die ervaring heeft met dit soort systemen? Liefst heb ik een dopje op het ventiel het wisselen anders
heb ik bij elke set velgen een andere sensor nodig..
Gr, Ard
Tire watch / bandenspannings meet systeem
Re: Tire watch / bandenspannings meet systeem
wij hebben op een heftruck van ons een bandenspannings controle systeem is een bol van 2cm diameter die je op uw ventiel draaid
stelt uw min. druk in en uw normale druk en die geeft dan een melding in de kabine als er iets scheeld zelfs als je lek rijd en hij dus druk verlies heeft geeft hij een melding
maar ideaal is het niet, eerste dag al platte band vrijdags gemonteerd en maandag stond 1 band plat blijkbaar lekte hij langs het ventiel niet vast genoeg gedraaid en nu heeft hij soms geen verbinding met de sensors waardoor hij ook een melding geeft van geen signaal
als we door een gat rijden geeft hij soms al een melding van teveel druk en moeten om de 2 maand druk bij zetten verliest blijkbaar nog langzaam
banden staan op 12bar en op 9bar geeft hij een melding van te laag, warm en koud is ook rap 1bar verschil en als hij in de zon stil staat kun je zo zien waar het het warmste is staan 6 banden op en de buitenste vanvoor is dan warmer dan de binnenste en aan schaduw kant is het dan frisser
als je google zoekt kom je veel merken tegen
http://www.google.be/#pq=tpm&hl=nl&cp=4 ... 24&bih=606" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alibaba.com/manufacturers/wi ... turer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dankje, nu nog ff een zoeken naar betaalbare waterdichte die netjes weg te werken is
Was niet bedoeld als temperatuur meter Meer als tool voor luie mensen, van de week
wezen kijken voor e-atv 990. Stond ook dakar opgebouwde versie ernaast die dat had. Leek
mij ook wel wat.
Maar zijn dus geen mensen die dat gebruiken op de quad... normale mensen.
mij ook wel wat.
Hoi,
Een aantal weken geleden onderstaand systeem getest tijdens de Trans Anatolia Rally in Turkije, op een E-ATV 990. Systeem werkt echt perfect, rijder heeft een aantal keren een melding gehad op het display zonder te weten dat de band leeg liep, en zo een hoop problemen voorkomen! Werkt Super dus.
http://www.bandenspanningscontrole.nl
Groeten,
Tony
Groeten,
Tony
VLS KTM 560
VLS KTM 560
