heeft er iemand soms info waar ik het snelheidssignaal kan aansluiten
ik heb al enkele pogingen gedaan maar heb geen zuiver signaal
er moet ergens een draad zijn waar dit kan aangezien de originele snelheidsmeter digitaal is
het dient om de pc5 aan te sluiten .....
greets en thanks for the info
snelheidssignaal raptor 700 2009 se
domma dual Exhaust system, power commander 5 with autotune, +3mm throttle body and stage 3 hotcam with fuel tech air filter and tube, 16-36 overbrenging
Re: snelheidssignaal raptor 700 2009 se
na lang zoeken heb ik het zonet gevonden
net voor de batterij onder het zadel zit een connector van de snelheidsmeter (zit op de versnelligsbak gemonteerd)
en daar de witte draad is het snelheidsignaal
aansluiten op de pc5 en op mijn power commander display kan ik nu het toerental, snelheid en de versnelling waarin ik rij aflezen....
wel wat programmeer, instelwerk.....
