ik ben sinds vandaag member van deze forum en heb direct al een vraag en/of probleem.
ik heb vorige week een (occasie) quad gekocht; yamaha Blaster 200cc 2-takt.
nu, rijd goed, remmen goed enzovoort.
wel met wat mankementen
- wiel kap (links voor) is kapot
- olie reservoir potje vanachter is volledig kapot
- liggen tap-banden op en trekt helemaal naar rechts.
- licht ging niet ( intussen lampje vervangen)
voor de rest alles ok
heb gisteren samen met de vriendin nog een grote rit gemaakt en alles was in orde,
deze morgen wou ik naar mijn werk rijden, goed starten, mooi rijden tot...
rechte baan , alles ok, plots (weet niet wat er gebeurde) viel mijn motor uit, maar zat wel in hoogste vitesse, mijn achterwielen blokkeerde, heb ik dan gewoon ambriage ingeduwd en mij aan de kant gezet,
kickstarten open gezet, proberen trappen maar helaas geen beweging in te krijgen.
dacht meteen dat de piston vast zat maar dan heb ik hem in vitesse gezet en geduwd dat hij verdraaide en dan kon ik wel weer stampen maar niet meer starten.. ( nu merk ik wel dat de kickstart veel minder weerstand bied)
50x geprobeerd geen chance..
nu ben ik thuis heb de bougie uitgedraaid, heel roestig maar niet nat!
ga nu zebiet achter nieuwe bougie (w24esr-u)
en dan nog eens proberen.
heb die "tors" (langs deze site) al afgelegd maar dat was al gedaan door de vorige eigenaar en al verbonden met elkaar.
wat nu?
luchtfilter staat nat (benzine)
en al geprobeerd met start pilot.
weer geen geluk. heb denk ik geen ontsteking.
maar kan dit plots wegvallen tijdens et rijden?
bobine kapot?
waar kan ik dit verkrijgen, prjis?
occassie?
ook voor dit olie reservoir.
vriendelijke bedankt in ieder geval en ik hoop dat jullie mij raad kunnen geven
grts
( ben zelf garagist ( auto's) en ken er wel iets of wat van maar quad niet.)
