is turbo mogelijk op je quad of crossmotor
een oom van mij heeft een yamaha r6 met turbo maar ik vroeg me af of je zo'n turbo ook op een quad of crossmotor kan zetten.
CustomCoatingsHelvoirt
R6 met turbo??? Moet sjiek zijn, wat moet dat bij een R1 dan geve
Bij een quad gaat het hoor, hier de link:
http://www.paatving.com/Articles/turbor ... raptor.asp
72 pk met een Raptor, kan tellen
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Warn 2.5
Moose velgen
Maxxis Bighorns 26"
Enkele foto's van quads met een Turbo van de Hiper Wheels website:
Banshee Stage 3 Turbo (165 RWHP @22psi):
Banshee EFI Turbo (130 RWHP @18 psi):
Polaris Predator met Turbo:
Yes, that is a turbo under the rear fender.
Gary's Predator burns pure methanol alcohol at over 22psi of boost.
It has proven to be very reliable with a stock motor (testimony to Polaris Engineering)
How much HP? We estimate 100+RWHP, We'll let you know!!
If produced, this kit will cost $3400
weet er iemand hoeveel het kost en waar je het kan laten steken
1ste quad ltz400 model 2003-2004
NU LTZ400 MODEL 2005 ! dit is pas een beest
opties : goldspeed nerfbars , tusk stuur , ufo handbeschermers
en minnenkort andere carbu volledige fp uitlaat en nog veel meer
ps: verslijt je banden, niet je ziel
eerste probleem is welke turbo? diegene die op de markt beschikbaar zijn zulle veeeeeeeeel te traag opspoelen waardoor er een super groot turbo gat komt en je pas in heel hoge toeren druk gaat make
zodus moet ge erges (turbotechnics of zo) ne turbo "op maat" bestellen
das rap een 1000€
dan met of zonder intercooler? en hoe zit het me de carburator? daar moet ge ook ne speciale voor hebben die met hogere druk werkt voor de naft dan, zoals de renault R5 GTturbo... meestal heeft ne turbo injectie en is der geen probleem...
en daarbij al het werkt... mja als iemand mij sponsort zie ik da wel zitte
das rap een 1000€
Onder die banshee zit volgens mij gewoon een supercharger en geen turbo. Dit komt omdat ik niets zie van een apart gedeelte aan de uitlaat waar dus die lucht door de turbo gaat. En ik zie achter de carbs een metaal achtig ding. Dus hij zal wel mechanisch aangedreven zijn en dus is het dan een supercharger.
