is turbo mogelijk op je quad of crossmotor
Geplaatst: za 11 sep, 2004 11:39
door epix no-fear
een oom van mij heeft een yamaha r6 met turbo maar ik vroeg me af of je zo'n turbo ook op een quad of crossmotor kan zetten.
Geplaatst: za 11 sep, 2004 11:41
door Mika
Is al een topic over geweest, het is mogelijk maar duur en niet echt praktisch
Geplaatst: za 11 sep, 2004 12:04
door L.D.
R6 met turbo??? Moet sjiek zijn, wat moet dat bij een R1 dan geve
Bij een quad gaat het hoor, hier de link:
http://www.paatving.com/Articles/turbor ... raptor.asp
72 pk met een Raptor, kan tellen
Geplaatst: za 11 sep, 2004 12:46
door ltz400 boy
hoeveel kost dat en waar haal je dat
Geplaatst: za 11 sep, 2004 12:47
door Mika
72 pk is niks
Ik had een Banshee turbo powered gezien met 165 bhp
Geplaatst: do 16 sep, 2004 17:20
door Ralph
Enkele foto's van quads met een Turbo van de Hiper Wheels website:
Banshee Stage 3 Turbo (165 RWHP @22psi):
Banshee EFI Turbo (130 RWHP @18 psi):
Polaris Predator met Turbo:
Yes, that is a turbo under the rear fender.
Gary's Predator burns pure methanol alcohol at over 22psi of boost.
It has proven to be very reliable with a stock motor (testimony to Polaris Engineering)
How much HP? We estimate 100+RWHP, We'll let you know!!
If produced, this kit will cost $3400
Geplaatst: do 16 sep, 2004 20:19
door Robby
enorm koddig hoe die mannen op die shee zitten. Die achterbrug is toch aleen maar gemaakt om rechtdoor te rijden hoor, probeer daarmee is te draaien. Maar die turbo is duur, zinloos en verzwakt je motor enorm door de hogere slijtage
Geplaatst: do 16 sep, 2004 22:43
door Ralph
Het is ook alleen maar voor de drag en daar is het super voor. Met zoveel pk laat je alles achter je.
Geplaatst: vr 17 sep, 2004 00:34
door ltz400 boy
weet er iemand hoeveel het kost en waar je het kan laten steken
Geplaatst: vr 17 sep, 2004 06:12
door L.D.
Laten steken weet ik niet... Maar als je wat research doet zul je wrs wel zo'n kit kunnen laten opsturen. (als er natuurlijk al 1 bestaat voor de Z)
Geplaatst: vr 17 sep, 2004 07:59
door Ralph
Voor die Predator waren ze al 3400 dollar kwijt. Zo ver ik weet bestaan er geen turbo kits en zal je er dus zelf een moeten bouwen van losse onderdelen.
Geplaatst: vr 17 sep, 2004 10:08
door Spunk
eerste probleem is welke turbo? diegene die op de markt beschikbaar zijn zulle veeeeeeeeel te traag opspoelen waardoor er een super groot turbo gat komt en je pas in heel hoge toeren druk gaat make
zodus moet ge erges (turbotechnics of zo) ne turbo "op maat" bestellen
das rap een 1000€
dan met of zonder intercooler? en hoe zit het me de carburator? daar moet ge ook ne speciale voor hebben die met hogere druk werkt voor de naft dan, zoals de renault R5 GTturbo... meestal heeft ne turbo injectie en is der geen probleem...
en daarbij al het werkt... mja als iemand mij sponsort zie ik da wel zitte
Geplaatst: vr 17 sep, 2004 11:55
door Frank MB
Onder die banshee zit volgens mij gewoon een supercharger en geen turbo. Dit komt omdat ik niets zie van een apart gedeelte aan de uitlaat waar dus die lucht door de turbo gaat. En ik zie achter de carbs een metaal achtig ding. Dus hij zal wel mechanisch aangedreven zijn en dus is het dan een supercharger.
Geplaatst: vr 17 sep, 2004 18:19
door Ralph
Het is nogal lastig te zien, maar het zou inderdaad ook een mechanise aandrijving kunnen zijn.
Er zijn wel quads met injectie, dus dan wordt het al wat makkelijker
Geplaatst: vr 17 sep, 2004 20:24
door Spunk
injectie das dus de drempel, ik heb nog ne turbo of 2 liggen hier
wel ne redelijk grote ma dan moede et ma in toere trekke he
