Masai L50/A50 Opvoeren
Ik heb sinds kort een Masai A50 ultimate maar hij loopt nu nog standaard en wil hem iets opvoeren. 60/65.
Wat is de beste oplossing daarvoor? er zit geen vario en geen prop meer in.
De motor is een Minarelli horizontaal (kort model geloof ik)
hoop dat jullie mij beetje verder kunnen helpen. Gr. Mike
Re: Masai L50/A50 Opvoeren
Ik geloof niet dat er zo een andere uitlaat voor te krijgen is, maar dan kan je dus een uitlaat omlassen, andere vario, grotere carburateur, 70 cc..
Waarschijnlijk loopt die met 70cc zo rond de 60-65. Dit is ook het makkelijkste aangezien je anders meerdere dingen erop moet knallen zoals ik al genoemd heb
En als ik alleen een anderen vario doe, hoe hard gaat die dan of moet je dan meerderen dingen veranderen?
Ja uitlaat is 300 euro en gaat die 60/65, dus te duur.
en bij een 70cc hoef je alleen de 70cc erop te zetten en dan loopt die goed? o gaat hij dan hoge toeren ofzo maken?
hmm, bij een scooter is het ongeveer met een andere vario 5 a 10 km/h als je wat gelukt hebt. ik weet niet wat het zal doen bij jou quad maar reken maar niet op grote verschillen.
70cc is denk ik een goede oplossing voor jou, je moet alleen natuurlijk weten dat het niet legaal is en dat het dan geen brommer meer is maar een motor/auto.
met een 70cc heeft je quad meer power en wordt je top hoger. je hebt laagtoerige en hoogtoerige cilinders. laagtoerige is meer voor de kracht onderin ( acceleratie ) en hoogtoerige ( top snelheid)
je kan complete cilinder setten kopen, zuiger + cilinder kop enz..
misschien moet je je even in de cilinders verdiepen als je denkt dat het wat voor je is zo'n 70 cc
denk er wel aan dat er verschil is tussen watergekoelde en luchtgekoelde.
en kijk of die erop past!
laat maar even weten wat je gaat doen dan kan ik je misschien nog wat tips geven
Ik denk dat het de 70cc word. maar kan je me iets meer informatie geven wat ik dan moet bestellen?
Ik heb een minarelli horizontaal (ik geloof kort model, maar weet niet of dat uit maakt.)
Sorry man ik was je vergeten. Na een aantal keer een heel verhaal zitten typen op mijn telefoon en er vervolgens een foutmelding komt heb ik er niet meer aan gedacht.
Ben je al verder of heb je nog niks ondernomen?
Zoniet zal ik morgen dat verhaal is op de computer typen
Hallo Quad vrienden,
Als het gaat om een Masai L50 of A50 sneller te laten rijden ,zijn daar zeker wel mogelijkheden voor.
Wij leveren onderandere snelle uitlaten voor dit type ,waardoor de snelheid met minimaal 10 km/p.u.omhoog gaat.
Voor meer info zie onderstaande website
http://www.masai-leisure.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
mvg,Gerard
mvg,Gerard
Welkom op het forum. Hou er wel even rekening mee dat werving en adverteren voorbehouden is aan onze sponsors.
Ik neem aan dat je deze bedoelt: http://webshop.vancuijlenborg.nl/index. ... lgroep=783" onclick="window.open(this.href);return false;
Laat maar even weten wat je doet mike, ben wel benieuwd
wat je moet doen mike is ff naar het quad center bellen in geldermalsen
ik had zelf ook zown quad alleen de l 50 (is het zelfde) en had een top snelheid van 125 en trok de straat stenen er uit
gr dimi
gr dimi
125?
dan ben ik benieuwd wat jij er op had zitten?
Dat ben ik wel benieuwd wat jij had gedaan? en die uitlaat is 300 euro, beetje duur voor zo een uitlaat..Gerard schreef:wat je moet doen mike is ff naar het quad center bellen in geldermalsen
gr dimi
Wat is dat voor uitlaat dan? Merk?
Ben je ondertussen al verder mike?
Nee nog niet had het erg druk met school, ben wel bezig geweest met MHR2000 vario erop te zetten maar vriend van mij heeft me schroefjes dol gedraaid in de carter kap dus nu eerst even die eruit halen en dan de vario proberen.Quadbeest schreef:Wat is dat voor uitlaat dan? Merk?
Hmmm ja dat is wel kut, maar heb je je wel een beetje verdiept in de vario's?
Want er zit natuurlijk verschil in. Je hebt 105 en 107. Dat is een kwestie van opmeten.
En ik dacht dat de mhr vario er niet zo onder past. Dat je wat moet aanpassen.
Succes ermee
Succes ermee
