Hallo.
Heb op het forum aantal keer gelezen dat sommige hun quad verlagen door schokbreker van Yamaha r 1 of r6.
Wat is het verschil.
Wat is beter r6 veren of r1 veren
gezocht schade of loop of sloop quad's
Re: Wat is beter r6 veren of r1 veren
volgens mij niet veel dacht een halve of 1 cm lengte verschil
maar even een pb naar mobydirk dan krijg je je antwoord
r1 veer 300mm hart naar hart (midden gat naar midden gat)
r6 veer 310mm '' '' '' '' '' ''
Alvast bedankt voor de snelle antworden
Bij R6 dempers zit het potje opzij en bij R1 dempers naar beneden.
Achterop kan alleen een R6 demper gemonteerd worden, dit gaat net goed met je luchtfilter huis.
Raptor 660 supermotard
Is niet waar,NillesGilles schreef:Bij R6 dempers zit het potje opzij en bij R1 dempers naar beneden.
Zowel R6 als R1 dempers hebben verschillende uitvoeringen. verticaal en horizontaal.
Ok my bad.
In ieder geval past achter alleen een demper met horizontaal potje
