welk bougie
Geplaatst: wo 15 sep, 2004 12:54
door tomsy
kheb dus ne ksf250 4-takt.
mijn vraag is, welk bougie moet ik kopen.
want nu heb ik moeite om die te starten (soms start hij direct en soms nie) en wanneer ik mn gaze los en we gaze geef dan geeft hij nen ontploffing dat de meme's een meter in de lucht schieten.
er zit nu een racebougie in. kheb nog een gewone reserve bougie, is dit goed genoeg?
alvast bedankt
tom
Geplaatst: wo 15 sep, 2004 16:11
door L.D.
Zal wel goed zijn die bougie denk ik.
En die ontploffingen zijn compleet normaal
Heeft iets met de compressie te maken die eruit moet dacht ik...
Geplaatst: wo 15 sep, 2004 16:24
door rudiero
Heb ook nen kawa ksf 250,in mijnen boek staat:
European model spark plug specification - NGK DPR8EA-9 or ND X24 EPR-U9.Dit moet de juiste bougie zijn.greetz
Geplaatst: wo 15 sep, 2004 16:35
door Kenji
Die ontploffingen worden veroorzaakt door een slechte ontbranding in de cilinder. De onverbrande benzine komt in de uitlaat terecht, en ontploft daar.
Geplaatst: wo 15 sep, 2004 17:07
door Robby
en voorwat steek je een race bougie? Het is maar een fabeltje hoor dat je er pk's mee wint, steek gewoon de standaard bougie, kan zijn dat ie dan goed start
Geplaatst: wo 15 sep, 2004 17:11
door keesie
blast Racer AKA sdsracer schreef:en voorwat steek je een race bougie? Het is maar een fabeltje hoor dat je er pk's mee wint, steek gewoon de standaard bougie, kan zijn dat ie dan goed start
die race bougie's met een dunne iridium elektrode kunnen pre detonatie veroorzaken als ie niet goed is afgesteld.
gewoon een standaard bougie voor jouw type quad nemen.
Geplaatst: wo 15 sep, 2004 17:52
door tomsy
die racebougie zat erin toen ik hem kochte.
maar allesinds merci voor de info.
kzal een gewone bougie insteken zoals rudiero zegt.
Geplaatst: wo 15 sep, 2004 18:21
door keesie
tomsy schreef:die racebougie zat erin toen ik hem kochte.
en zoals keesie zegt
Geplaatst: wo 15 sep, 2004 18:49
door sjarty
keesie schreef:blast Racer AKA sdsracer schreef:en voorwat steek je een race bougie? Het is maar een fabeltje hoor dat je er pk's mee wint, steek gewoon de standaard bougie, kan zijn dat ie dan goed start
er is wel een verschil tussen een R bougie en iridium
de bougies waar als laatste letter de R staat zijn zeer ged en geven gewoon een betere vonk als standaard bougies maar die met iridium kunnen door die pre detonatie smelten en aan je cylinderkopwand gaan kleven , dus standaard of R is goed
Geplaatst: wo 15 sep, 2004 22:37
door JAN15-10
[/quote]
Oké MARK, sorry Keesie
Geplaatst: do 16 sep, 2004 00:13
door Rik350
Als k die klachten heb steek ik ook altijd nieuwe bougie loopt ie weer als een klok. Zoniet misschien es kleiner sproeiertje insteken maar ik denk idd gewoon een nieuwe standaart bougie.
Geplaatst: do 16 sep, 2004 11:57
door tomsy
bedankt allemaal voor de info, ik weet nu meer of genoeg
voor sommige,
tot in watou
mvg
tom
Geplaatst: do 16 sep, 2004 14:34
door tomsy
mss nog een domme vraag maar hoe kan je die bougie eruit halen?
moet je het pastiek afdoen? want kan er lik niet aan met mn sleutel.
Geplaatst: do 16 sep, 2004 16:08
door Robby
dat plastieken ding is je bougiekop, die kan je eraf trekken, is je bougie nog met een dikke kop erop, dan zal dit stroef gaan en zonder dikke kop makkelijk, maar dus gewoon aftrekken. Dan moet je met een speciale bougiesleutel je bougie losvijzen. Bij viertakt zijn bougiesleuels kleiner dan een 2-takt sleutel.
Geplaatst: do 16 sep, 2004 17:54
door tomsy
neen , ik bedoel tplastiek (caroserie).
ik heb een bougiesleutel, ik doe de bougiekop erap maar ik kan niet goed bij de bougie met mn bougiesleutel. plastiek en naftebak zit in de weg
