hey,
ik wil men tandwielen vervangen.
maar krijg de moer van men voorste tandwielen niet los, heb al geprobeerd met een groote ratel sleutel
en alles zo goed mogelijk blokkeren. maar krijg hem nog altijd ni los
iemand raad?
alvast bedankt!
? waar is die, en hoe haal ik deze er af ?
dit sta in men handleiding: Buig de borgring tabs uit de buurt van het tandwiel (maar dan in het engels).
gr
Voor het tandwiel zit deze,
Dus vanaf het tandwiel tot vooraan even kijken. Als het goed is steken ergens 2 oogjes uit.
Deze moet je uit elkaar trekken om hem over je as heen te krijgen.
quad-racerrr schreef:Voor het tandwiel zit deze,
Heb ik bij mijn Raptors nog nooit gezien, daar alleen die platte ring met de omgebogen 'flapjes'. Wat je kunt doen is met een hamer en schroefedraaier oid. een tik op elk van de 6 vlakken op de moer te geven. Die truuk werkt in ieder geval bij de achterasmoeren.
heb juist gedaan wat quad-racerrr zij, maar vin geen ring met oogjes. ik heb zoals jazzy zij zo'n platte ring met gebogen 'kantjes' , kheb deze 'kanjes ' plat ge slagen en daarna nog is geprobeert = geen beweging
ik ga nu is proberen wat jazzy zegt.
alvast bedankt!
luchtsleutel proberen
hamer en een beitel en je kapt op de moer schuin naar links zodat deze lost veel kans dat je een stuk uit je moer kapt of zelfs de moer breekt maar los is hem wel
yamahakoppel schreef:luchtsleutel proberen
is al gezegd door jazzy
Misschien nachtje laten inweken met wd 40 of andere kruip olie
dat iemand die zoooooooooooooooooooooo hard aandraaid
iederien al bedank voor jullie tips
morgen ga ik is me de luchtsleutel proberen (moot eerst nog een goede compressor en sleutel halen)
enja al dat niet lukt zalk ZWAAR geweld beginen te gebruiken.
gr
bizon450 schreef:iederien al bedank voor jullie tips
gr
