Pagina 1 van 3
dringend hulp gevraagt!!
Geplaatst: di 20 dec, 2011 16:26
door bizon450
hey,
ik wil men tandwielen vervangen.
maar krijg de moer van men voorste tandwielen niet los, heb al geprobeerd met een groote ratel sleutel
en alles zo goed mogelijk blokkeren. maar krijg hem nog altijd ni los :cry:
iemand raad?
alvast bedankt!
Re: dringend hulp gevraagt!!
Geplaatst: di 20 dec, 2011 16:40
door Haagje
Borgclip verwijderd?
Geplaatst: di 20 dec, 2011 16:42
door bizon450
? waar is die, en hoe haal ik deze er af ?
dit sta in men handleiding: Buig de borgring tabs uit de buurt van het tandwiel (maar dan in het engels).
gr
Geplaatst: di 20 dec, 2011 16:50
door Haagje
Voor het tandwiel zit deze,
Dus vanaf het tandwiel tot vooraan even kijken. Als het goed is steken ergens 2 oogjes uit.
Deze moet je uit elkaar trekken om hem over je as heen te krijgen.
Geplaatst: di 20 dec, 2011 17:07
door Jazzy
quad-racerrr schreef:Voor het tandwiel zit deze,
Heb ik bij mijn Raptors nog nooit gezien, daar alleen die platte ring met de omgebogen 'flapjes'. Wat je kunt doen is met een hamer en schroefedraaier oid. een tik op elk van de 6 vlakken op de moer te geven. Die truuk werkt in ieder geval bij de achterasmoeren.
Geplaatst: di 20 dec, 2011 17:14
door bizon450
heb juist gedaan wat quad-racerrr zij, maar vin geen ring met oogjes. ik heb zoals jazzy zij zo'n platte ring met gebogen 'kantjes' , kheb deze 'kanjes ' plat ge slagen en daarna nog is geprobeert = geen beweging :x
ik ga nu is proberen wat jazzy zegt.
alvast bedankt!
Geplaatst: di 20 dec, 2011 17:32
door bizon450
heb zojuist jazzy's manier geprobeert maar er zit nog altijd geen beweging in :verymad:
morge een met een lucht klopper proberen 8)
gr.
Geplaatst: di 20 dec, 2011 17:52
door boelie
bizon450 schreef:heb zojuist jazzy's manier geprobeert maar er zit nog altijd geen beweging in :verymad:
gr.
misschien raar om te zeggen maar draai je de goede kant wel op?
Geplaatst: di 20 dec, 2011 17:57
door bizon450
heb er ook al aan gedacht, ik draai naar lings :?:
Geplaatst: di 20 dec, 2011 18:00
door boelie
bizon450 schreef:heb er ook al aan gedacht, ik draai naar lings :?:
linksom is primaa :applaus:
heb je m ook in de versnelling gezet ? misschien de rem er ook bij ?
Geplaatst: di 20 dec, 2011 18:05
door bizon450
in 1ste versnelling, remklauw geblokeerd, quad met de 4wielen op de grond, zien dat hij niet kan bewegen.
maar ik draai hem nog altijd rond :chagarijn:
Geplaatst: di 20 dec, 2011 18:10
luchtsleutel proberen
hamer en een beitel en je kapt op de moer schuin naar links zodat deze lost veel kans dat je een stuk uit je moer kapt of zelfs de moer breekt maar los is hem wel :p
Geplaatst: di 20 dec, 2011 18:12
door boelie
yamahakoppel schreef:luchtsleutel proberen
is al gezegd door jazzy :D
Misschien nachtje laten inweken met wd 40 of andere kruip olie
dat iemand die zoooooooooooooooooooooo hard aandraaid :x
Geplaatst: di 20 dec, 2011 18:14
door bizon450
iederien al bedank voor jullie tips :bier:
morgen ga ik is me de luchtsleutel proberen (moot eerst nog een goede compressor en sleutel halen)
enja al dat niet lukt zalk ZWAAR geweld beginen te gebruiken.
gr
Geplaatst: di 20 dec, 2011 18:15
door boelie
bizon450 schreef:iederien al bedank voor jullie tips :bier:
gr
nou veel succes kerel :bier:
