engine stop > Naar pinker schakelaar
Borile
Bericht door Borile »
Hallo , ik zou mij pinkers willen plaatsen maar ik zie het niet zitten om en schakelaar bij te plaatsen anders stuur te vol .
de schakelaars aftermarket zijn niet echt en optie . in den tijd was er en handige harry hier maar die is er niet meer ( DBM )
die de enginen stop schakelaar klaar maakte om daar te pinker op te zetten , is er iemand die dit ook kan of mij kan helpen hoe ik het best zou doen ?
Laatst gewijzigd door Borile op do 29 dec, 2011 09:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: engine stop > Naar pinker schakelaar
Die van mij heeft dat ook maar is gedaan door Quadwinkel.nl dus kan je niet vertellen hoe het moet. Zelf ben ik er niet zo tevreden over omdat je tijdens het rijden amper voelt of je het knopje in de goede stand terug gezet hebt. Ik wil dat paneel nog een keer vervangen door een type met een echte raw. schakelaar er in.
quad racerrr heeft dat ook op zijn warrior
toen hij eens op mijne reed wou hij ook de pinker op zetten uit gewoonte met zijne warrior en legde hem gewoon stil :lol: was even paniek omdat we niet besefte wat er gebeurd was. later was het wel lachen :lol:
Borile
OK al vast dank voor tip , ik heb iets gevonden bij de plaatselijke brommerdealer hier in de buurt ,
ik ben niet zo handig met draad als je me begrijpt :oops: :p
dit zou dan wel werken dan als ik die rod knop nu eens als start knop gebruik
aan & uit knop voor de lichten , juist ben ik hoog en laag kwij niet ?
dan heb ik toch te pinkers waar het hoord
en als optie ook nog en toeter :D
met wat uitmeten welke kabel op wat moet zou het dan wel werken ?
ik ben dan juist de engine stop kwijt of dit zo ik dan ook kunnen gebruiken als ik geen toeter plaats maar dan op de horn knop ?
ik ben niet zo voor aftermarket , maar aftermarket is het niet echt is van yamaha booster :wink:
