Aeon 50cc zuiver gemaakt maar start niet
Beste quadvrienden,
het volgende geval gaat over een Aeon cobra 50cc quad.
Deze staat al anderhalf jaar stil omdat deze carterolie lekte. Deze week is volledig in orde gemaakt, dus carter ervanaf, al die dichtingen vervangen en nieuwe olie erin gedaan. Ook nieuwe olie in het oliebakje gedaan en nieuwe benzine in de tank.
De carburateur heb ik ook zuiver gemaakt en de bougie ook.
Wanneer ik de bougie tegen de kader houd vonkt deze mooi.
Maar toch wil de quad niet starten... Zou iemand mij kunnen helpen aub?
Alvast bedankt !
(Misschien handig om te weten, toen ik de aandrijfriem terug op de vario legde heb ik de vario helemaal dichtgeknepen omdat de riem er anders niet opgging, umm ja is dit een probleem of is dit de normale manier van doen?
Zou het ook kunnen dat bij de montage van de carburateur de gasklep verkeerd om is teruggeplaatst of heeft dit niets te maken met het starten?)
Alvast bedankt !
Aeon Cobra 50cc
Re: Aeon 50cc zuiver gemaakt maar start niet
hij vonkt wel mooi? dan is het misschien een benzine probleem
maar weet ik niet zeker ben ook nog maar 15 en heb der dus nog niet veel verstand van,
maar als hij vonkt kan het niet aan de bougie ofzo liggen.
https://www.youtube.com/watch?v=mI2cI_SgRJM
Uhu dat dacht ik ook..D.van Rees-Bashan schreef:hij vonkt wel mooi? dan is het misschien een benzine probleem
Het vreemde is dat de bougie mooi vonkt en als ik enkele malen gekickt heb is men bougie toch nat.
En normaal als hij vonkt en er komt benzine bij moet hij in gang gaan..
De carburateur heb ik zuiver gemaakt misschien dat het probleem hier zit of moet ik ergens anders kijken..?
Aeon Cobra 50cc
kga der vanuit dat wanneer de bougie vonkt de bougiekop in orde is .?-Laurens- schreef:bougiekop al gecheck?
Aeon Cobra 50cc
hoe kunt ge zien da je bougie kop goed is ?
1) raptor 350 05 (verkocht)
2) raptor 350 05 (verkocht)
3) yfz 450 08 (verkocht)
5) banshee (weg )
6) blaster (verkocht)
7) trx 450 05 (verkocht)
8 ) yfz 450 05 (verkocht)
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
Als ge u bougie tegen u frame houd en hij vonkt dan is uw bougiekop toch in orde..
Aeon Cobra 50cc
hmm is proberen
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
5) banshee (weg )
9) DS 450 xmx '08
10) r700 '12
blijkbaar zuigt de quad zijn benzine niet aan doordat hij te weinig compressie heeft..
wordt dus waarschijnlijk nieuw segementen en/of piston..
Aeon Cobra 50cc
Zou inderdaad goed kunnen van die compressie
Ik vroeg me af, wat voor olie moet er in de carter?
Of is dit van die olie die je nooit hoeft te vervangen normaal gesproken?
normaal moet die nooit vervangen worden, omdat die er in principe toch niet uitkan.Quadbeest schreef:Zou inderdaad goed kunnen van die compressie
Maar volgens het boekje moet je die om de 10.000 km vervangen ongeveer geloof ik.
De olie die hierin moet is 10w30. Je kan deze verkrijgen in flessen van een liter (huile de boîte / vertandingsolie) van het merk Motul. Fles van een liter kost €9.
In mijn quad ging ongeveer een 200ml.
Gewoon vullen todat de olie aan je overloop uitkomt dan zit er zeker genoeg in. De overtollige olie gooit de quad er tijdens het rijden uit aan de overloop.
Aeon Cobra 50cc
leuk voor het milieu
kawasaki mojave 50pk
cagiva mito 350
cagiva mito 350
zet er in de garage gewoon iets onder en als ge aant rijden zeit kan der der ook geen liters uitgooien eh..fretje-pitbull schreef:leuk voor het milieu
hooguit enkele milliliters ..
En kdenk da der veel meer vervuilers zijn dan iemand die met zijn quad wat olie druppelt
Aeon Cobra 50cc
was voor te zeveren é
cagiva mito 350
cagiva mito 350
