Hallo ik heb een vraag kan ik een helicol in mijn carterhelft doen van een yfz 450 van 2004. Was bezig hem uit elkaar te halen en toen viel mij op dat de draad die in het blok zit waar je olie erin gaat ( andere kant eruit) bijna weg is
Alvast bedankt
Groeten Hans Beens
Helicol Carterhelft
Helicol Carterhelft
Vaeke ej te bange
Arctic cat
Re: Helicol Carterhelft
Hoi,
Ik weet niet presies hoe het carter er uitziet.
Als het materiaal rondom het oude schroefdraad stevig (dik) genoeg is moet het geen probleem zijn hier een helicoil in te zetten. Netjes, met de juiste tap, optappen en helicoil er in draaien. Werk vooral met beleid. Je kent dat verhaaltje van geweld en een ezel
Succes
Succes
