Ik heb een vapor teller maar geeft de motorwarmte niet aan omdat dat niet is aangesloten,op mijn ltz400 zit ook een lampje voorals die te warm wordt.
Mijn vraag kan ik die doorverbinden naar mijn vapor teller zodat die dan de motor temp aangeeft?
En de teller heeft ook geen geheugen hoe is dit te verhelpen?
En de snelheid klopt niet meer door me nieuwe velgen,hoe krijg ik dit weer oke?
Alvast bedankt
vapor teller
Re: vapor teller
neem dit topic even door staat veel uitleg in
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 34&t=15325" onclick="window.open(this.href);return false;
en hier een manual is wel engels maar zal wel lukken zeker
http://trailtech.net/media/instructions ... ctions.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
voor uw temperatuur kun je een sensor kopen wat je tussen uw waterdarmen kunt zetten en het geheugen kan zijn dat de batterij plat is of misschiens slecht contact of de vapor kapot
maar als je een nieuwe batterijtje moet kopen en een temperatuursensor en dan nog kans dat hij niet werkt misschiens beter direct een compleet nieuwe kopen weet je ook direct dat alles goed werkt
