Quad start niet meer
HondaTRX450r
Bericht door HondaTRX450r »
Hey
Heb een probleem, me quad start niet meer en iets met me koppeling...
Wou vandaag ffe me quad weer eens starten sinds 2 maanden, keertje lekker door de sneeuw heen spollen :)
Maar hij start niet meer de start motor draait rond maar er gebeurt niks, Enig idee hoe ik hem weer aan de praat krijg?
Quad heeft sinds begin december niet meer gereden ivm met kou, modder enz..
Dan heb ik nog iets met me koppeling, heb een tijdje terug me koppelings kabel los gehad alleen bij me koppelings hendel omdat die wat stroef ging heb ik de kabel wat gesmeerd. (En exact weer terug geplaatst zoals die zat)
Maar normaal als de quad in versnelling staat met de koppelingshendel ingehouden! dan moet je de quad toch gewoon vooruit kunnen douwen?!
Tis nu zo dat als me quad in versnelling staat en met me hendel ingehouden dat die niet voor uit te douwen is.
Ikzelf meen toch sterk dat als me hendel ingehouden is dat die vooruit te douwen is.
Wie kan me hiermee helpen?
(Honda trx450r)
Gr Thomas
#5 Honda 450R
JohnBeton
Re: Quad start niet meer
Bericht door JohnBeton »
Dat je hem niet vooruit kan duwen met de koppeling ingehouden, kan zijn doordat de koppelingsplaten blijven plakken.
Dat kan wel als hij een tijdje stil staat. Als hij eens gestart is en je hem in versnelling zet komen die wel los.
Voor het startprobleem zou ik vooreerst de basis zaken nakijken zoals:
- krijgt hij benzine
- vonkt hij
- batterij genoeg geladen (kan zijn dat de starter nog wel ronddraait, maar net niet genoeg)
Kan zijn dat er wat vocht in je carb heeft gezeten wat nu bevroren is? Als zo ding een carb heb tenminste. Is met deze temperaturen een meer voorkomend probleem
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
John dat is als ik het goed heb een met kickstart.
en idd je koppelings platen zullen wel aan elkaar plakken das geen ramp
starten, choke er op zijn ze nogal gevoelig op met dezen temperatuur, bougie controleren kijken of die nat is. met de carb uit elkaar te halen zouw ik even wachten , das is als je een stap verder gaat als de belangrijkste spullen het doen en hij start niet moet je verder gaan.
Maar het kan ook zijn dat je benzine uit de vlotterkamer is verdampt zo kan het zijn dat je lang moet starten.
Van de week al meerdere quads gehoord met bevroren carbs. Die hebben de fohn erop gezet en het deed het weer. Raar maar waar.
HondaTRX450r
Thnx!
Tis ook erg koud in de schuur dus zal wel het een en ander licht bevroren zijn.
Ik zal hem wel starten als het warmer weer is, laatste keer liep die verder goed dus zal wel aan de kou liggen.
#5 Honda 450R
