Ik heb zelf uit aluminium spoorverbreders gedraaid.
Ik heb hier een autocad tekening van gemaakt inclusief alle maten
Ze zijn voor een yamaha blaster en iedere draaier kan ze zo draaien
Zelf heb ik voor aluminium gekozen , maar het kan natuurlijk ook van een ander materiaal .
De bouten heb ik overgeboord vanuit de hub en nageruimd voor de pasbouten zodat alles met geringe spelingen inelkaar vallen
Ik moet zeggen het is erg goed gelukt dus wie er een duplicaat van wil maken moet me maar pm sturen
Mail ik hem persoonlijk aan je door
D afmetingen voor achter 50mm
Afmetingen van voor 20 mm
Ik hoor het wel
Beschikbaar : autocad tekening spoorverbreders blaster
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
- sjmallie94
Re: Beschikbaar : autocad tekening spoorverbreders blaster
Hey , dit heb ik ook gedaan foto's ervan staan in mijn topic
viewtopic.php?f=42&t=33979&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
zijn veel foto's dus moet even laden.
Maar welk alu heb je gebruikt ?? ik vertrouwde het niet om gewoon alu te pakken daarom dat ik een ander alu gebruikt heb, dezen is sterker enzovoord.
Suzuki my way of life
sjmallie94 schreef:Hey , dit heb ik ook gedaan foto's ervan staan in mijn topic
Gewoon goed aluminiun geschikt om een as uit te draaien , lijkt erg veel op de proppen van jou
Ik zie bij jou wel dat je geen centrering op je velg zelf hebt?
Nu steund hij op je bouten en is eigenlijk niet goed vind ik
Bij mij met originele velgen heb ik een centreerring op bijde zijdes 1 bij de naaf en ook in de velg zo heb ik maximale sterkte en centrering
Ik hoor wel of iemande de tekening wil
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
- sjmallie94
Hey , die centreer ring op de velg is niet van toepassing bij suzuki, 1 ik heb ster vorming in de velg zo draagt die niet op elk vlak en 2 ik heb conisie moeren, die de velg centreren. Als je de velg ja los tegen de hub aan duwt dus zonder spoorverbreder heeft die ja ook geen centreering
daarom dat ik een trapje op de spoorverbreder heb gemaakt die over de hub heen gaat zoals je kunt zien op de foto's
Passen deze ook op de Barossa? aangezien die voor een behoorlijk deel op de blaster is gebaseerd?
- sjmallie94
Dit is de zelfde steek past dus, eingelijk het hele frame komt van een blaster, geloof zelfs dat je zowat alle frame onderdelen van een blaster kunt nemen.
Pb me maar dan krijg je de tekening in dwg formaat
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
