ritje met stukken :(
Beste,
Was deze namiddag met men can am ds 450mx een ritje gaan maken:)
Allemaal heel leuk, ook wat fietsers gezien die me stonden aan te moedigen, en wir natuurlijk wat overmoedig toen ik vat zat
Met als gevolg achtertandwiel volledig kapot, en de houder waaraan het tandwiel aan bevestigt is, ook afgebroken
wat is het toch leuk in het slijk en de stijle bergjes te liggen rijden
Re: ritje met stukken :(
hoe krijg je dat voor elkaar
niet goed vast misschien
wees blij dat het enkel uw tandwiel is voor het zelfde geld uw versnellingsbak
Ik denk idd dat het tandwiel niet goed vastzat
Heb dat nog al wel ondervonden dat dat tandwiel loststond
Da's minder! Kan best een nieuwe hub kopen en een nieuw tandwiel natuurlijk.
weet niet hoe lang je je quad al hebt maar heb dit met mijn ds ook gehad.
Werd onder garantie vervangen, was volgens mijn dealer ook niet de eerste..
Dit vindt ik persoonlijk een kleine troostdzazzar schreef:weet niet hoe lang je je quad al hebt maar heb dit met mijn ds ook gehad.
@laurens, wat bedoel je met een hub? is dat het stuk waar je de 4 bouten van het tandwiel indraait? dat op de as is vastgemaakt? want dat stuk is idd ook mee afgebroken op de plaatsen van de bouten, Nu is dit makkelijk te vervangen of Hangt dit echt vast op de as?
MVG Sim
Ja dat bedoel ik normaal is dit los te vervangen, bij meeste quads toch.
Yep gewoon demonteren en afnemen ,
Kijk wel je splain goed na op inslag als de hub los heeft gezeten.
Niet onbelangrijk is bij de aansluitborst die tegen je lagers aankomt niet weggslagen is door het bewegen .
Het kan zijn dat je de zaak verklemd bij het aandraaien vqn de grote moeren op je aandrijfas .
Als je as zwaar gaat draaien zul je shims moeten plaatsen om het uitgeslagen deel uit te vullen in axiale richting zodat je weer op dezelfde inbouwmaten komt
Tip in het vervolg alles wat los komt gaat stuk , controleer je quad op ontoelaatbare spelingen en verhelp ze dan ook anders is dit het gevolg
Succes met monteren je kunt hier genoeg info halen
Yamaha blaster 2006 white
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Wiseco zuiger pro lite
Afgevlakte cilinder kop 0,5mm
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
14t/40t
achterbrug 4"
Verhoogd stuur 3"
Goldspeed nerfbars
killswitch
innova's 18-10-11
Gepoorte cilinder
Van hasselt uitlaat
Open airbox
carburateur 28pwk
ga hem binnedoen hoor, kan ik ineens ook het onderhoud en de pinkwire mod late doen
andere tandwielen en de andere uitlaat ligt nog in beraad
Bedankt voor alle reacties
MVG Sim
MVG Sim
