hallo,
zoals sommige weten ben ik mijn blok aan het reviseren, nieuwe krukas, cilinder wand,zuiger, kleppen, kop vlakken.... omdat hij kapot was gelopen.
nou is mijn vraag of ik ook een nieuwe distributieketting erop moet leggen?
ik zag dat sommige dit deden bij een revisie maar mijn vader zei: een ketting gaat zen leven lang mee.(maarja das bij auto's)
dus voor de zekerheid vraag ik het maar...
alvast bedankt!
nieuwe distributieketting??
Re: nieuwe distributieketting??
wat kost dat
en hoe is uw blok kapot gelopen als piston bv op de kleppen geklopt heeft, heeft de distributie ketting ook geleden
beter alles nieuw stel dat vroeg of laat ketting breekt dan denk je had ik die ook maar vervangen
ik weet niet wat er allemaal is gebeurt in het blok maar het volgende was kapot:
uitlaat kleppen krom- dus maar meteen allemaal nieuwe keppen.
zuiger in 10.000 stukjes- dus nieuwe zuiger
stuk uit cilinder geslagen- dus nieuwe cilinderwand ( was een set met de zuiger+zuigerveren+piston pen)
bovenste deel van de drijfstang afgebroken- dus nieuwe krukas.
en dan was ook nog de one-way kapot (was hij al)
en dan nog een distributieketting
dus nou zit in ong. aan de €1000 ofzo....
en dan heb ik me cilinder en me kop nog niet eens terug dus dat komt er ook nog bij!!
een hoop geld maar dan is hij wel weer bijna nieuw!
als uw uitlaat kleppen krom zijn en zuiger kapot en drijfstang gebroken
wil dus zeggen dat uw zuiger uw kleppen geraakt heeft en dus ook aan de distributie ketting gerokken heeft door die slag.
steek in 1 keer ook meer een nieuwe distributie ketting
ja ik begon ook al te twijfelen, zal ik nou ook maar meteen een nieuwe distributieketting erop leggen voor de zeker heid.
maar voor €65 ga ik niet het risico lopen!
bedankt!!
bedankt!!
