Wat is de Trottle body?
Ik kom op de site weleens het woord trottle body tegen en dan staat er soms bij +3mm.
Ik kan nergens vinden wat het is en wat het doet, maar eigenlijk ben ik daar wel benieuwd naar.
Is er iemand die uit kan leggen wat het is en wat het doet. En natuurlijk wat is die +3mm?
T is niet dat ik dat er op wil hebben (tenzij t echt een goeie functie heeft natuurlijk) maar is even nieuwschierigheid. Ow ik heb een Raptor 700 maar is voor iedere injectie las ik.
Kan iemand hier een mooie en duidelijke uitleg over geven?
Re: Wat is de Trottle body?
http://en.wikipedia.org/wiki/Throttle" onclick="window.open(this.href);return false;
Is dit wat je bedoeld?
_____________________________
tjobbie heeft dat en blackbusa ook
Is een "gasklephuis" (daar zit u luchtfilter op)
Een +3mm is een 3mm groter gasklephuis dan OEM, is niet echt nodig op een standaard motor, zorgt enkel voor een iets betere gasreactie.
Op een "getunede" motor heeft dit misschien wel nut, indien de motor meer lucht nodig heeft om al zijn vermogen te benutten.
Heeft het ook zin als je de big 3 erop hebt zitten? Of zou je meer getuned moeten gaan.
En waarom neemt men een grotere kelk voor het luchtfilter als de trottle body gelijk blijft. Er komt niet meer lucht in het blok dan dat het kleinste gat doorlaat toch?
Throttle body is eigenlijk de carburator van injectiemotoren
de grotere kelk dient om de lucht met minder weerstand naar de tb te geleiden waardoor je een betere airflow krijgt en dus meer vermogen opbrengt. hetzelfde geld bijv. voor het flowen van een kop, de gaten voor de niet groter maar zorgt voor een betere "flow" van de lucht naar de verbrandingskamer waardoor je meer vermogen opbouwt.Jason McCoy schreef:Heeft het ook zin als je de big 3 erop hebt zitten? Of zou je meer getuned moeten gaan.
Na de big 3 kun je het beste kijken voor een cammetje en daarna een +2/3 tb.
elke verandering brengt vermogenswinst met zich mee alleen zijn het minder pk,s aan winst als je met de big 3 krijgt.
oftewel,
big3 meest bang for buck, daarna cam en tb.
@Yamahakoppel: Ik heb een +10 tb.
Oke dat is duidelijk.
Binnekort komt er een big 3 op.
Maar was benieuwd wat die tb dan precies was, en aangezien ik het niet kon vinden dacht ik ik drop het hier eens.
