Ik heb gister een Trailtech Vapor op mijn 2007 Blaster gezet, alleen kom ik uit de volgende dingen niet.
Bij het invoeren van de "PPR" (Pulse per Revolution) kan je kiezen tussen 0.5, 1.0 en 2.0
Nu staat er in de handleiding, 2takt default 1.0 maar bij 4takt ook 1.0
Waar moet ik deze nou op zetten?
Hierna bij de volgende stap moet ik opgeven bij hoeveel PPM de motor begint in RPM. Ook bij deze heb ik geen flauw idee wat ik moet invullen qua toerental.
Probleem nu is dus dat de weergegeven toerental niet klopt.
Kan iemand dit simpel uitleggen? Of is er iemand die mij de juiste instellingen kan geven vanuit zijn eigen Vapor?
Thanks!
En voor de temperatuur zou ik ook wel willen weten wat een juiste is tijdens het rijden, en wat echt te heet is!
(deze wordt gemeten met een ring onder de bougie)
Trailtech Vapor op Blaster
Laatst gewijzigd door Mats op zo 18 mar, 2012 16:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Yamaha Blaster 2001: Spoorverbreders Voor&Achter, kill-switch, TrailTech Vapor, VanHasselt Uitlaat, TwinAir inlaat. 2006 Body.
Yamaha Blaster 2006: Spoorverbreders Voor&Achter, K&N Filter, Open luchtfilterbak, 13-42 vertanding, V-Force 4 Membraam, CT Uitlaat, Maier voorkap, kill-switch.
boelie
Re: Trailtech Vapor op Blaster
Sommige motoren veranderdt de ontsteking bij een bepaald aantal toeren als ik het goed heb.
je moet de aangegeven waardes invullen
bij mij ppr 1 en daarna pulse 0000
Instellingen zijn allemaal gelukt. Nu vraag ik me alleen af welke accu er in een Blaster gaat.
Aangesloten op een accu heeft de Vapor namelijk nog wat meer functies zoals indicatielampjes en continu achtergrondverlichting.
Ik zie onder mijn buddyzit wel een rubber en een vakje voor een accu, maar dit ziet er als een afwijkende maat uit. Vierkant model ipv rechthoek. Is dit een speciaal type?
