Trailtech Vapor op Blaster
Geplaatst: zo 18 mar, 2012 16:24
Ik heb gister een Trailtech Vapor op mijn 2007 Blaster gezet, alleen kom ik uit de volgende dingen niet.
Bij het invoeren van de "PPR" (Pulse per Revolution) kan je kiezen tussen 0.5, 1.0 en 2.0
Nu staat er in de handleiding, 2takt default 1.0 maar bij 4takt ook 1.0
Waar moet ik deze nou op zetten?
Hierna bij de volgende stap moet ik opgeven bij hoeveel PPM de motor begint in RPM. Ook bij deze heb ik geen flauw idee wat ik moet invullen qua toerental.
Probleem nu is dus dat de weergegeven toerental niet klopt.
Kan iemand dit simpel uitleggen? Of is er iemand die mij de juiste instellingen kan geven vanuit zijn eigen Vapor?
Thanks!
En voor de temperatuur zou ik ook wel willen weten wat een juiste is tijdens het rijden, en wat echt te heet is!
(deze wordt gemeten met een ring onder de bougie)
Thanks!
