probleem opgelost
probleem opgelost
Probleem alweer opgelost
Laatst gewijzigd door wilco112 op di 20 mar, 2012 12:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Koppeling zit vast
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn CPI. Ik zou hem bij de dealer binnen brengen heel wss is er ergens iets kapot (afgebroken) en als je pech hebt komt dat stukje tussen de tandwieltjes en breekt je hele blok (zoals bij mij het geval was) dus vooral niet mee blijven rijden.
1) Suzuki lt 50
2) Suzuki lt 80
3) CPI 250 XS
4) 2008 Yamaha YFZ 450
2) Suzuki lt 80
3) CPI 250 XS
ik ben langs de dealer geweest ( quad ff op karretje ) bleek der een veer niet goed te zitten probleem dus opgelost
dus hij doet t weer perfecto mocht hij binnen nu en 6 maand problemen krijgen in de bak is de rekening voor de dealer ( hebben ze zelf gezegt ) omdat het kwam omdat hun dat veertje niet goed hadden gezet met koppeling vervangen
