Yahamah Warrior omgerold
pedrowbeltrum
Beste,
Ik heb zojuist een ongeluk gehad,
Nu is mijn yamaha warrior 3 keer omgerold..
Zit er op zn ding een beveiliging ? wanneer een qoad aan het rollen komt hij het niet meer doet ?
Weet iemand hier meer vanaf ?
Dan hoor ik het graag
Re: Yahamah Warrior omgerold
Ik denk dat je een 'Kill-switch' bedoeld?
Een soort van koord wat je aan je arm of crossbroek maakt, en als die koord dan uit het statief op je stuur wordt getrokken, valt de quad stil. Dit is heel handig bij cross, of als je zoals jou een koprol maakt met je quad of een ongelukje krijgt.
Foto:
Aan de linkerkant van het stuur
Foto:
Of bedoel je dat hij het nu niet meer doet en je een oorzaak zoekt?
xScorxPiusx
Zon koortje aan je hand of knie, dat is gewoon zon rubber/plastic krullend draaitje als je die eruit trekt of je valt van je quad af dat hij dan een noodstop maakt.
je ziet het heelvaak bij losse motoren van een boot.
"Minis are for girls"
- Robby Gordon.
- Robby Gordon.
volgen mij zit er bij een raptor (heb ik mij laten vertellen ) en kantelschakelaar zodat hij stil valt wanneer die rold
weet niet of dit waar is maar denk dat hij zoiets bedoeld
warrior heeftzo iets niet raptor 700 heb ik ook al van gehoord dat dat er op zit
kijk eens of de rode knop op uw stuur nog goed staat ( dan doet hij ook niks meer). kijk of er geen kabels beschadigd of over zijn
xScorxPiusx
cor schreef:volgen mij zit er bij een raptor (heb ik mij laten vertellen ) en kantelschakelaar zodat hij stil valt wanneer die rold
en als je op zen zei rijden dan valtie ook still of wheelie.
Maar volgens mij alsie nu niet start: rode knoppie
en voorlater : zon koortje, onze Suzuki LT50 kinderquadje heeft het ook, alleen achterop
- Robby Gordon.
- Robby Gordon.
Arctic cat
Upside down switch. Zit doorgaans alleen op een quad met injectie.
Een motor met een carburateur stop als deze te schuin of op zijn kop ligt.
Motoren met een injectie blijven (een tijdje) doorlopen.
Draait de startmotor wel?
Misschien handig om te weten.
Anders het volgende proberen.
- rode knop op het stuur op run zetten
- bougie kabel checken
Ik denk dat als je startmotor wel draait dat je carbs vacuum hebben getrokken.
Als de quad op de kop licht krijgt hij geen bezine in de carb. als hij dan wel loopt dan trekt i lucht en stroomt i niet meer vol.
Hierdoor kan hij niet starten.
Onderaan de carb zit een schroefje. deze er uit draaien en terwijl er benzine uit stroomt hem weer terug draaien (kraantje dus niet dicht zetten) Dan loopt hij wellicht weer
Je moet ook eens kijken bij je koppelinghevel. Daar zit een schakelaar die kijkt als de koppeling is ingdrukt, als dit niet is dan start de quad niet
Weet niet of een warrior zoiets heeft maar mijn kfx 400 wel en toen starte hij ook niet meer.
Gewoon het contactje losdoen en het koperen pinnetje er volledig indrukken
xScorxPiusx
Heeft het geholpen??
of is dit zon floddertje...
1 craag stellen en nooit meer terug komen
- Robby Gordon.
- Robby Gordon.
