Nieuwe koppeling Banshee slipt
BlueBanshee123
Bericht door BlueBanshee123 »
Hallo iedereen,
Ik heb een nieuwe koppeling gestoken op m'n Yamaha Banshee, dwz nieuwe koppelingsplaten en veren en nieuwe transmissieolie Motul transoil 10W30. Nu heb ik er al zo'n 30km opzitten maar de koppeling blijft slippen. Ik merk wel dat naarmate de temperatuur stijgt in de boîte en dus de olie dunner wordt, de koppeling beter pakt.
Weet iemand wat er mis is gegaan?
Alvast bedankt,
Frederik
Laatst gewijzigd door Boncari op di 17 apr, 2012 12:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar Sport Werkplaats
Re: Nieuwe koppeling Banshee slipt
je hebt ze zelf gezet
zitten alle platen en opvul ringen op de juiste plaats zit uw koppelingskabel een paar mm los als je de hendel los laat
heb je de ijzeren platen ook vernieuwd of enkel de koppelingsplaten als de ijzeren iets ingesleten zijn kun je ook hebben dat alles niet te goei pakt
mx jake
Bericht door mx jake »
is de stift die in de drukgroep zit op de juiste marnier afgesteld
dus zodat het merk teken op het blok en de hevel tegenover elkaar staan
BlueBanshee123
Ik heb m'n koppelingskabel ietsje losser gedraaid, nu is het al beter bij de eerste 3 versnellingen maar verder slipt hij nog. Ik heb ook de ijzeren ringen vervangen inderdaad! Verder kan je er toch niet veel mis aan doen?
Arctic cat
Bericht door Arctic cat »
Hoeveel speling zit er nu op de kabel?
Tony
Bericht door Tony »
Koppelingshuis en deksel goed tegenover elkaar staan??????? Er staan pijltjes op..........
VLS KTM 560
Arx-17
Bericht door Arx-17 »
platen nachtje in de olie laten weken voordat je ze eringezet hebt. als je onder druk in je kopelings huis staan dan zuigen ze zig moeilijk vol met olie en kan je een tijdje last van een slipende kopeling hebben.
Bloody wicked! This stuff dissolves braincells!!!
