				Nieuwe koppeling Banshee slipt
				Geplaatst: zo 15 apr, 2012 16:43
				door BlueBanshee123
				Hallo iedereen,
Ik heb een nieuwe koppeling gestoken op m'n Yamaha Banshee, dwz nieuwe koppelingsplaten en veren en nieuwe transmissieolie Motul transoil 10W30. Nu heb ik er al zo'n 30km opzitten maar de koppeling blijft slippen. Ik merk wel dat naarmate de temperatuur stijgt in de boîte en dus de olie dunner wordt, de koppeling beter pakt.
Weet iemand wat er mis is gegaan?
Alvast bedankt,
Frederik
				Re: Nieuwe koppeling Banshee slipt
				Geplaatst: zo 15 apr, 2012 17:06
				je hebt ze zelf gezet
zitten alle platen en opvul ringen op de juiste plaats  zit uw koppelingskabel een paar mm los als je de hendel los laat
 heb je de ijzeren platen ook vernieuwd of enkel de koppelingsplaten als de ijzeren iets ingesleten zijn kun je ook hebben dat alles niet te goei pakt
				Geplaatst: zo 15 apr, 2012 21:38
				door mx jake
				is de stift die in de drukgroep zit op de juiste marnier afgesteld
dus zodat het merk teken op het blok en de hevel tegenover elkaar staan
				Geplaatst: zo 15 apr, 2012 21:53
				door BlueBanshee123
				Ik heb m'n koppelingskabel ietsje losser gedraaid, nu is het al beter bij de eerste 3 versnellingen maar verder slipt hij nog. Ik heb ook de ijzeren ringen vervangen inderdaad! Verder kan je er toch niet veel mis aan doen?
				Geplaatst: ma 16 apr, 2012 17:06
				door Arctic cat
				Hoeveel speling zit er nu op de kabel?
				Geplaatst: za 21 apr, 2012 18:20
				door Tony
				Koppelingshuis en deksel goed tegenover elkaar staan??????? Er staan pijltjes op..........
				Geplaatst: wo 02 mei, 2012 02:16
				door Arx-17
				platen nachtje in de olie laten weken voordat je ze eringezet hebt. als je onder druk in je kopelings huis staan dan zuigen ze zig moeilijk vol met olie en kan je een tijdje last van een slipende kopeling hebben.
